Кто возьмется? 4-x канальный конвертер балансного аудио сигнала в небалансный.
Страница 2 из 3
10.11.2017 09:41 #11
Сообщение от vishz
Это может вызвать дополнительные шорохи при регулировке. Лучше дополнить схему резистором 22 - 33 кОм между неинвертирующим входом OP2 и землёй.
Спасибо! Как таковых постоянных регулировок там не будет. Один раз поставил уровень и забыл. Если будет не хватать или наоборот, то уровень можно отрегулировать на входе усилителя.
10.11.2017 09:54 #12
В таком случае необходимо удалить конденсаторы и регулятор, а выход ОР1 соединить с неинвертиующим входом ОР2 через резистор 22 кОм.
10.11.2017 12:34 #13
Еще один вопрос.
Т.к. OP1 и OP2 нужно запитывать 2-х полярным напряжением, то как преобразовать 12В в 2-х полярное.
Такой вариант имеет право быть?
R1 - 2kOm / 0.5 Wt,
R2 - 2kOm / 0.5 Wt,
R3 - 1kOm / 0.5 Wt,
DA1 - LM358N, LM258N,
VT1 - KT815 (BD139),
VT2 - KT814 (BD140),
C1 - 10 mF / 25 V,
C2 - 10 mF / 25 V.
10.11.2017 12:46 #14
Это схема для создания искусственной средней точки. Она разделит питание 12 В пополам. Если учесть, что выходное напряжение ОУ примерно на 2 В ниже напряжения питания, напряжение эмиттер-база транзисторов 0,7 В, то на выходе получим +-3,3 В. Лучшим вариантом является преобразователь DC/DC.
Последний раз редактировалось vishz; 10.11.2017 в 12:56.
10.11.2017 17:54 #15
vishz,
Назначение R5 в согласующем каскаде не регулировать громкость, а выбрать нужное усиление. Дабы не перегрузить последующие входные цепи большим сигналом.
Раз выставил и забыл....
10.11.2017 18:16 #16
obkat,
Это не хорошее решение. Оно возможно для определённых схемотехнических решений. В вашем случае возникнет смещение потенциалов общей шины.
Потребуется изолированый DC -DC источник с биполярным выходом.
если источник сигнала его приёмник имеет однополярное питание, то и согласующий каскад можно питать однополярным.
11.11.2017 00:47 #17
Сообщение от lllll
vishz,
Для этой цели служит R7.
Есть два варианта.
1. Преобразователь из +12 в -12 с общей землёй. Он состоит из генератора прямоугольных импульсов и выпрямителя по схеме удвоителя.
2. Собрать делитель напряжения на резисторах 12/6 В,причём резистор, подключённый к земле, зашунтировать электролитом. К этому делителю подключить нижний по схеме вывод R4, отключив его от земли. Входы ОР1 подключит через конденсаторы.
11.11.2017 07:28 #18
Сообщение от vishz
2. Собрать делитель напряжения на резисторах 12/6 В, причём резистор, подключённый к земле, зашунтировать электролитом. К этому делителю подключить нижний по схеме вывод R4, отключив его от земли. Входы ОР1 подключит через конденсаторы.
чушь, уважаемый, просто чушь и все...
специально не буду указывать на ошибку, попытайтесь догадаться сами...
а вообще если ОУ переводят с двухполярного питания на однополярное,то делают это добавляя цепи смещения например как показано в ВРЛ №89 стр. 59 рис.7
11.11.2017 09:44 #19
Даже не знаю, что сказать... А для чего я говорил про делитель 12/6 В? Вот он для смещения и предназначен. Впрочем, если затруднительно это понять, то лучше помолчать до тех пор, пока не поймёшь.
11.11.2017 10:51 #20
Сообщение от vishz
а если не знаешь то и не говори.
лучще посмотри на рисунок
сображаш что ты тут людям насоветовал???
Тип файла: jpg Документ1.jpg (141.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
