Предохранитель не пропускает ток...
Страница 2 из 7
15.01.2018 17:15 #11
Все же это сопротивление?
Меня вот это смутило
Картинка не моя, но приложение это же (ЭлектроДроид). Перемудрили итальянцы? (у них у резисторов полосы только между утолщениями, а а если боковые по бокам на утолщениях - то уже дроссель).
Так то уже смотрел - 200 Ом.
15.01.2018 18:35 #12
Сообщение от AlexU96
Там оранж ... тройка ... триста ом ... 5%
16.01.2018 13:37 #13
ozels,
Почему? О_о
Красный, черный, коричневый, золотистый... Красный типа должен быть краснее?
16.01.2018 14:54 #14
AlexU96, это резистор 20 Ом, стоит в цепи базы ключей.
Дроссели имеют зелёный цвет корпуса, резисторы - бежевый, синий.
Чаще всего бывает обрыв резисторов в цепи эмиттеров(1-2 Ом), как следствие пробоя транзисторных ключей и пробой диодов выпрямителя.
При замене ключей необходимо убедиться в соответствии цоколёвки старых и новых транзисторов.
16.01.2018 16:26 #15
САТИР,
20 Ом или это опечатка? Везде по кодировке 200 расшифровывается.
Спасибо, что прояснили по цветам корпусов - я зря на картинку в приложении смотрел...
Остальное проверю, но мне кажется, что он просто отгнил.
16.01.2018 21:25 #16
На фото у резистора первая полоса оранжевая ... я ж не дальтоник ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1516127460
Тип файла: jpg РЕЗИСТ..jpg (172.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 16.01.2018 в 21:31.
17.01.2018 06:53 #17
И тогда это уж 300 Ом - 3 0 *10 . Чтобы было 30 - третья полоска должна быть золотой. И в электродроиде всё правильно.
17.01.2018 15:36 #18
ozels,
Было бы чем сравнить - мне показалось красная, хотя и не яркая.
LEAS,
Все же первая оранжевая?
31.01.2018 14:04 #19
Таки да - замерил обломки штатного резистора: 300 Ом.
Подобрал из МЛТ на 300 Ом.
Все равно не заработало.
Поиски показали полный обрыв у резистора R1 - на 470 кОм (желт., фиолет., желт, золотист.).
Но так как все делал "пробегая мимо", то схватил резистор на 470 Ом (МЛТ явно с запасом мощности - больше штатного)!
Перепаял, включил и... Светодиоды на секунду вспыхнули, резистор на 470 Ом обуглился, а в месте где расположены контакты на полоске с резисторами я увидел красивую дугу... (контакты там в 1,5 мм друг от друга).
Только перепроверив по таблице понял, что впаял не тот резистор...
Заменил, но похоже уже поздно "пить Боржоми".
Фото бирки светильника и его платы прилагается (R1 пока еще не заменен).
Тип файла: jpg DSC_0550.JPG (462.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0553.JPG (311.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexU96; 31.01.2018 в 14:12.
31.01.2018 15:16 #20
AlexU96, забавно всё получилось. Электрик, как и сапёр, ошибается один раз. А что с обратной стороны платы? Осилите ремонт самостоятельно или бросите?
С уважением...
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
