Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 2 из 15
403 464
8 187
05.12.2017 18:40 #11
Сообщение от stivca
Потом пол диска со сдвоеными магнитами без зазора как на втором рисунке, то есть половина катушек не работает.
Что вы хотели выяснить таким экспериментом?
7 0
05.12.2017 20:42 #12
Во франции
подбираю ширину магнитов
на фото магнит 40х20х10
Тип файла: jpg IMG_20171205_131356.jpg (145.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось stivca; 05.12.2017 в 20:48.
7 0
05.12.2017 21:04 #13
На рисунке желтым ,как вариант, магнит 46х30х10, на диске 40х20х10.
Вот и размышляю, другой вариант, 40х40, цепляет обе стороны катушки.
Рисунок в масштабе.
Тип файла: png 46x30x10.PNG (54.1 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
05.12.2017 21:06 #14
Сообщение от stivca
И что конкретно вы хотите подобрать? Что к чему подогнать? Как-то странно вы делаете, сачало статор, а потом к нему магниты подбираете. Вообще -то обычно делают наоборот. Или я не правильно вас понимаю?
7 0
05.12.2017 21:11 #15
изначально статор заточен под магниты 40х20, но поместятся 46х30. таким образом меньше пропусков ЭДС( спасибо Владимиру74 и Вам).
942 4
166 1
05.12.2017 21:20 #16
Сообщение от stivca
3 фазы по 12 катушек... магнитов: 2х24...Результат:... 7 ватт при 180 об/мин на зарядку 6В акб.
Наклеить 48 магнитов, намотать и укрепить в статоре 36 катушек ради 7 ватт (пускай потом этих ватт будет даже 50 или 100) - надо быть таки фанатом .
С уважением, А.Малышев
7 0
05.12.2017 21:21 #17
Во сколько раз повысится ЭДС при смене ферритовых на неодимовые?
7 0
05.12.2017 21:22 #18
сейчас стоят ферритовые, побыстрому наклеенные. И только с одной стороны.
403 464
8 187
05.12.2017 21:27 #19
Используйте магнитный калькулятор для определения индукции на расстоянии 1мм от поверхности магнита. Ну или между магнитами в случае двух роторов. Ферритовый примерно имеет около 80-100 мТл, неодимовый N35 такого размера 230-270 мТл. на поверхности.
403 464
8 187
05.12.2017 21:31 #20
Для 60 об.мин надо больше диаметр ротора и больше магнитов, если для заряда акб.
Страница 2 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
