Добрый день, нужна помощь в распознании детали
Не плохой сайт для определения смд кодов
J0=M2G
Я в поисках замены этого элемента на плате, пока безрезультатно ((( Буду благодарен за любую помощь.
Дополнение, маркировка скорее всего J0=M2G |
Еще раз. Оставьте это занятие, ничего не выйдет. Попытайтесь выяснить ток и напряжение, выдаваемые этим БП, и подмените его своим. Это если проблема вообще в этой микросхеме. И если на ней собран БП, конечно же, а не что-то совсем другое ...
Допустим, это не весь БП, а только его часть. Какая разница ?
И вы уверены, что эта ИС неисправна ? Может, это ее нагрузка пробита по питанию и коротит ваш источник на землю ? И что мешает посмотреть по даташиту на память и МП потребное им напряжение и подменить этот источник своим ? Новый аппарат за границей стоит 100 у.е., а у нас - наверное, не меньше двухсот. Так что можно и повозиться ... |
Спасибо за совет, думаю если ближайшее время не найду ответа по оригиналу то буду "мерять" ( на плате есть вторая цепь с такой же ( я так понял что это dc/dc) микросхемой) и подбирать что то ( колдовать с ножками проводочками ;(
И да менял их местами , дело только в ней , не работает только та цепь куда впаяна неисправная микруха. |
Не найдете, даже не тратьте время. Это вообще может быть заказная ИС. Еще раз, бесплатный совет. Измерьте напряжение или сверьтесь с документацией на МП и память. Результат - в студию, вас смогут сориентировать, на чем собрать новый источник. Ну, или вы сориентируетесь сами ... Ах, да, еще нужно знать потребляемый от источника ток. Так что в документацию все-таки загляните ...
