Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 2 из 42
Аватар для kolya-zerber49
18.11.2008 17:47 #11
churin8! Ещё раз спасибо за схему! Но сам я не сварщик - варит сын. В любом случае очень благодарен!
28.02.2009 21:45 #12
Привет умельцам!
У меня Сгорели диоды и дорожки к ним (ПДГ-240м)
ВопросПДГ-240м и ПДГ-200) схемы идентичны или нет?
У меня на месте D7 - четыре диода
Я правильно понял, что все диоды одинаковые: INL4007, а отечественный аналог?
Помогите разобраться если не трудно (паяльник держал лет 30 назад, отстал каюсь)
P.S. смотрю я на эту плату и понимаю что наша промышленность как была Совковая 30 лет назад так и осталась в полном СОВКЕ (грустно).Ходьбы общий разъем придурки сделали, мне пришлось все провода отрезать чтобы плату вытащить.
04.03.2009 15:45 #13
Ремонт
Не знаю на счет сходства 200 и 240.Но в моем варианте диод7 это просто диод! А рядом стоит КЦ202 и дорожки (по переменке) идущие к нему выгорели.А если в твоем варианте 4 диода-это тоже самое-мост!
Замену диодов на отечесвенные не искал,но думаю самый большой ток
жрет двигатель подачи. Попробую послать принципиалку-откроешь ее в
Painte (могу послать в Компасе или Visio) только я не знаю адрес куда
выслать-я на рамблере churin8
Тип файла: jpg Схема принц..jpg (197.7 Кб, 236 просмотров)
05.03.2009 02:42 #14
Схема
За схемку спасибо .... но это не то.
Я начал из принципа рисовать сам.... (по монтажной плате).
Разберусь потом выложу....может кому сгодится?
Пока выяснил что серия схемы (S3) и применялась она 2007г.
11.03.2009 21:40 #15
а нормальная принципиалка найдется? ну что это за веселая картинка. можно по ней и составить, а все же может кто схемку выложит?
12.03.2009 01:10 #16
Завтра выложу... собираю из пяти источников.... большая путаница в номинале резисторов.
12.03.2009 23:33 #17
ПДГ 240Д-Циклон
Схемы ПДГ 240Д-Циклон
Схемы S3.....S4......S5......разобрался как мог...........
Тип файла: rar Циклон 240Д.rar (1.01 Мб, 283 просмотров)
13.03.2009 03:25 #18
Отличная работа! Теперь и я знаю как делать полуавтомат.
По статье:
"Как при открывании тиристоров на контакте 1 платы появляется напряжения +19В…..лично я не понимаю (это наверно не для средних умов). Но тем не менее все работает."
19В меряешь относительно массы?.. а тиристоры и подключают крайние выводы обмотки транса к массе. Другого пути с транса к массе нет. Замени (мысленно) тиристоры на диоды- получишь классическую схему двухполупериодного выпрямителя.
Спасибо! Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
14.03.2009 11:58 #19
Удачи!!!
17.03.2009 09:55 #20
здраствуйте.
а случаайно на ПДГ-157У нет схемки?
Последний раз редактировалось ррррррр; 17.03.2009 в 10:09.
Страница 2 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
