Автономная котельная RS-H80
Страница 2 из 3
942 4
166 1
21.12.2017 21:47 #11
Сообщение от ku202
Котёл полностью автоматический...
Так оно термины "автоматический" и и "безаварийный" - это разные термины.
Всюду где Вы написали "защита от "вот этого" должна сработать" - думайте, что случится, если она, чисто случайно, или по недосмотру, не сработает.
Меня, например, сразу "засмущала" вот эта Ваша фраза:
Сообщение от ku202
Отключится свет, опять всё перекроется. При подаче напряжения, котёл сам запускается.
Возмутила потому, что всякая техника должна иметь "нулевую защиту", т.е. при отсутствии питания, в т.ч. кратковременном, оставаться выключенной до ручного или регламентного, под контролем оператора, включения. Естественно, при отсутствии автоматического подключения резервного электропитания.
Неприятность с газовым оборудованием - она именно там, где ее никто никогда не ожидал перед Вами...
Почитайте https://ohranatruda.ru/upload/iblock/99c/4294848943.pdf с 47-й страницы до конца п. 3.8.14. - Вам поплохеет ...
С уважением, А.Малышев
21.12.2017 22:01 #12
И в догонку.... Обслуживание котла - дополнительные обязанности. Которые должны оплачиваться.
Ваш руководство хочет получить "КАНАРЕЙКУ ЗА КОПЕЙКУ, ЧТО БЫ ПЕЛА И НЕ ЕЛА".
Не будьте лохом....
Напомню - не знание закона не освобождает от ответственности.
1 23
14 12
21.12.2017 22:23 #13
Наберите в поиске "автономная котельная RS-H80" там откроется куча PDF для скачки "Паспорт и руководство по эксплуатации" Там есть это:
"При исчезновении питающего напряжения котел выключается; при возобновлении подачи напряжения котел
самостоятельно производит повторный розжиг".
Я думаю в случае, если он по какой либо причине не включится, должен пойти сигнал в диспетчерскую. Они приедут и устранят. Разговора о суточном дежурстве не было, ибо он "автономный".
Ещё я слышал, что присутствие оператора при котле, зависит от производителя. В какой то тех. документации(не знаю какой) от него там прописывается, нужен оператор там или нет. Такой документации у меня нет.
Сообщение от lllll
В частности статью ст. 166, 167, 168 ТК РФ. Вам обязаны компенсировать транспортные расходы. Можно попробовать содрать ещё и ещё и командировочные (суточные и за жильё) т.к обучение в другом населённом пункте.
Я с вами согласен, но не нужно забывать, в какой стране и в какое время мы живём.
Могут и оптимизировать, хотя на моё место они вряд ли кого найдут. Любителей поддать очень много. По поводу обучения они мне сказали, съездишь пару раз и х.. с ним и дали мне билеты. Такие вот дела...
21.12.2017 22:24 #14
Должна быть составлена, согласована и утверждена должностная инструкция. (Проведена через канцелярию, один экземпляр с подписями и печатями должен быть у Вас).
Каждый пункт инструкции рассмотрите "под микроскопом".
Как пример. Выключили электроснабжение, когда Вы выходной и уехали куда то. В результате котёл разморозился и ......
За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
В инструкции должна быть предусмотрена и такая ситуация.
1 23
14 12
21.12.2017 22:40 #15
Сообщение от lllll
Там предусмотрен слив воды в этом случае через какое то время...
12 – дренаж котла, 13 – сброс предохранит ельного к лапана
21.12.2017 22:43 #16
Сообщение от ku202
Без электроснабжения вряд ли что сольётся....
1 23
14 12
21.12.2017 22:51 #17
Сообщение от lllll
В принципе согласен, я это устройство глазами своими не видел. Как откроют котёл, поинтересуюсь.
942 4
166 1
22.12.2017 00:20 #18
Сообщение от ku202
куча PDF для скачки "Паспорт и руководство по эксплуатации" Там есть это:"При исчезновении питающего напряжения котел выключается; при возобновлении подачи напряжения котел самостоятельно производит повторный розжиг".
Дульки.
Котлы RS-Н40, RS-Н60, RS-Н80 имеют ручной пьезоэлектрический розжиг...
http://туймазы-котлы.рф/image/data/f...8.2014г-2.pdf .
Там же далее:
Включение RS-H40, RS-H60, RS-H80, RS-H100 в работу:
***61623; провентилировать топку котла естественной тягой в течение 5 минут;
***61623; включателем подать питание на котел,
***61623; взвести отсечной газовый клапан на входе,
***61623; открыть контрольный газовый кран и продуть газопровод через свечу;
***61623; включить циркуляционный насос,
***61623; розжиг горелки произвести согласно «Руководству по эксплуатации на газогорелочное устройство»,
***61623; после пуска ручкой термостата установить необходимую температуру
Об автоматическом розжиге можете забыть...
22.12.2017 00:42 #19
Читаем в инструкции.....
ПРИ ПИТАНИИ КОТЛА ВОДОЙ С ЖЕСТКОСТЬЮ БОЛЕЕ 1МГ-ЭКВ/ЛИТР
***61623; ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
Жёсткость воды поверхностных источников существенно колеблется в течение года; она максимальна в конце зимы, минимальна — в период паводка (например, жёсткость волжской воды в марте — 4,3 °Ж, в мае — 0,5 °Ж[2]). В подземных водах жёсткость обычно выше (до 8-10, реже до 15-20 °Ж) и меньше изменяется в течение года. (1 °Ж = 1 мг-экв/л).
Ещё гимор с водой - нужна ионобменная колонка
1 23
14 12
22.12.2017 16:46 #20
Дульки.
У меня RS-H150. Звонил на предприятие, они первый раз слышат, что на их котлы надо сдавать на 3 группу. А вот первичный инструктаж, как работать с котлом, пройти надо.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
