Радиоприемник Salut 001
Страница 2 из 5
11.01.2018 10:43 #11
Юри, сначала пройдите тестером по цепочке питания лампочек, чтобы убедиться в её целостности. От её работы зависит работа всего АМ тракта. Цепь такая:
с коллектора V3 блока А13, тчк.2, шина 35, тчк.19 бл.А10, R6, тчк.15, шина 44, А12 тчк.2, S4, тчк.1, шина 34, лампочки, шина 33, А10 тчк.11, S2, коллектор V4, корпус.
Контакты П2К посеребрённые, окислы удаляются ацетоном при помощи шприца. Погонять туда-сюда. Это, если потребуется.
11.01.2018 11:24 #12
Более эффективно работает по очистке контактов проникающая смазка от Hi-Gear.
Тип файла: jpg Hi-Gear.jpg (85.3 Кб, 0 просмотров)
11.01.2018 13:32 #13
Если снять ручку настройки то за ней увидите контактную пластину. Если окислится или плохой контакт имеет с ручкой лампочки при касании ручки включатся не будут. Проверьте переключатель БАТАРЕЯ-СЕТЬ и ТА.ТВ через них идет питание на лампочки. На КВ диапазонах сейчас обычно пусто только на УКВ можно слушать. Переключатели диапазонов впаянны в плату с двухсторонней печатью так что без паяльника с отсосом вряд ли можно выпаять.
11.01.2018 13:45 #14
Сообщение от САТИР
Лампочки включает каскад на транзисторах V1 V3 V4 который находится в блоке А10-Плата коммутации. Ни какого отнашения к работе приёмника в любом диапазоне этот каскад не имеет. Просто не будут гореть лампочки.
11.01.2018 13:46 #15
Сообщение от Deykod
Это разновидность WD . Чтобы не нарушать патентное право . Они все проникающие , ибо состоят из очищенного керосина и минерального масла . Если упомянут "преобразователь ржавчины" - это может подразумевать наличие ортофосфорной кислоты - со всеми последствиями для электрических цепей . В составе этого не укажут - ноу-хау . WD-подобные спреи безопасны .
11.01.2018 17:13 #16
Сообщение от Дмитрий1710
Это да, но там что-то еще есть. На электронике проверял не раз, негативных последствий не было. Как-то успешно был реанимирован древний самописец LKB. Там кнопки переключения практически аналогичны П2К. Сопротивление замкнутых контактов было десятки ом. После обработки норма. Другой такой же сначала был промыт вэдешкой (хай-гир тогда закончился), эффект был меньший и через пару месяцев проблема вернулась. После хай-гира все работало более года, пока не отдали в другую лабораторию.
Аватар для salyamkamrad
12.01.2018 00:47 #17
Вместе с лампочками у Салюта АПЧ включается/выключается при прикосновении к ручке настройки.
12.01.2018 05:21 #18
Всегда можно куда-нибудь брызнуть и на мегаомах цешкой проверить
12.01.2018 10:36 #19
Есть ещё одно средство для восстановления контактов немецкой фирмы Cramolin. Это спрей "Contaclean", очиститель контактов на масляной основе, эффективно удаляет оксидные и сульфидные наслоения. Несколько лет пользуюсь, потрясающее средство, специально сделано для электротехники.
12.01.2018 11:39 #20
Сообщение от salyamkamrad
Ни коим образом лампочки подсветки к АПЧ отношения не имеют. Для включения и выключения АПЧ которое кстати работает на всех диапазонах есть кнопка. Если есть приёмник попробуйте и убедитесь.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
