И снова китайская гирлянда!
Страница 2 из 4
193 79
69 13
21.01.2018 20:17 #11
Сообщение от -Mike-
Здесь не знаю, какая схема.
Но судя по опыту в других гирляндах:
На сигнальных проводниках по 40 шт. последовательных ламп.
Выход симисторный, управление - фазовое от микроконтроллера. Максимальное напряжение на сигнальных проводниках порядка 200-210В.
Лампы можно подключить и по схеме треугольника, но будет сложнее и дороже.
Ага ... давай 80 на три поделим ... да треугольником к микроконтроллеру ... а шо будет в качестве коммутирующих элементов ... набросайте мне схемку пли-и-из ... очень надо !
34 37
21.01.2018 20:18 #12
Сообщение от slonik
А 80 лампочек могут соединяться последовательно -параллельно по 20 штук в цепочке. Например 4 цепочки. Я думал может кто знает точно.
Если в блочке 4 тиристора, то возможно подсоединить 4*20шт. ламп.
193 79
69 13
21.01.2018 21:29 #13
Из блока три провода ... схему !?
Аватар для slonik
7 9
21.01.2018 22:27 #14
Может там 4 цепочки по 20 штук соединенные последовательно-параллельно ?
Потому что у меня сейчас горит всего 20 штук расположенных через одну.
Отсутствие результата - тоже результат.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.01.2018 04:40 #15
Ну елки же палки Растяни провода на полу на всю длину и по проводам от лампочки к лампочке нарисуй их схему. Делов то на копейку.
Аватар для slonik
7 9
22.01.2018 07:05 #16
Я думал кто знает.А провода там переплетены. Можно конечно. Но очень долго. Ладно спасибо .Буду сам разбираться ,раз никто не знает.
34 37
22.01.2018 08:07 #17
Лампочка может быть на разное напряжение, отсюда и непределённость: сколько их подсоединить последовательно. Только вы сами можете этот вопрос решить.
Если данных по ней нет, то ориентироваться на аналогичные гирлянды (смотреть по картинкам в интернете) или в данной гирлянде померить сопротивление одной лампы, затем умножить на 10 - это и будет её сопротивление в рабочем режиме. Затем по аналогам, по картинкам в интернете уточнив мощность, просчитать номинальное напряжение и ток.
Далее - техника: 200-210В делится на ном. напряжение одной лампы и получается количество их в одной последовательной цепи.
Количество таких цепочек определяется числом тиристоров в блочке управления (посмотрите тоже сами, ориентируясь на выше предложенную в данной теме схемку, как вариант). Корпус, как правило, у тиристоров ТО92. Их может 1, 2, 3 и 4. Чем больше, тем разнообразнее световые эффекты.
Удачи. Сложно разобраться с первой, далее будите подобные гирлянды ещё у друзей ремонтировать.
1,433 148
546 265
22.01.2018 08:14 #18
Сообщение от -Mike-
еле отучил таскать на работе этот мусор - а то несколько лет подряд доставали и все - под самый Новый год в последний день ... теперь ЛЭД-ки пытаются тягать ...
84 12
1 1
22.01.2018 13:18 #19
Ещё одна...
Тип файла: doc Схема.doc (40.5 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
22.01.2018 13:28 #20
Сообщение от Edmondas
Ещё одна...
Для тех кто в танке ... ТРИ ПРОВОДА ИЗ КОРОБОЧКИ ВЫХОДЯТ ... ТРИ !!!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
