Любое электронное преобразование губит звук
Страница 2 из 6
99 14
10 0
22.02.2018 11:40 #11
Сообщение от gurnik
может.
потому что ни один дисплей не сможет передать то, что передает глаз при
нормальном солнечном освещении.
а примером с купюрами- весьма неудачный.
Кстати очень удачный пример с купюрами. Подделку глаз не может отличить ни при ярком солнечном освещении ни при нормальном. Не отличит также изображение настоящей купюры на одном дисплее от изображения фальшивой на другом. Глаз кстати передаёт то что видит а дисплей передать может и в ифракрасном как пульт от ТВ и в ултрафиолетовом спектре но глаз к сожалению этого не увидет.
Последний раз редактировалось Олег52443; 22.02.2018 в 11:46.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
22.02.2018 13:46 #12
Сообщение от Glaz123
Будучи радио-инженером с многолетним стажем, большим любителем качественного звука и испытывая неподдельное восхищение работами знаменитого Лихницкого, сделал интересное наблюдение.
Единственная фраза АМЛ меня порадовала и я с ней согласен на 100% о том, что ООС добавляет отрицательных эмоций, а ПОС добавляет положительных. С тех пор собран и слушается UcD автогенераторный усилитель класса D и никакие лампы и близко не стояли рядом... Хотя занимаюсь и ламповыми и транзисторными усилителями (в основном доработками)... и по моим ушам медведи не ходили, разве что кролики...
Как известно, любое электронное преобразование звука вносит в той или иной степени искажения в выходной сигнал. И цель конструкторов- не убрать полностью искажения (это физически невозможно), а свести их к минимуму, вывести за пределы восприятия человеческого слуха.
Значит можете относится как к факту: студии уже убили звук просто на входе в Ваш дом в виде виниловых пластинок, магнитофонных мастерных лент и уж тем более CD и радиотрансляций (даже «живых» концертов). Цель конструкторов аудио аппаратуры Hi-Fi передать максимально верно форму сигнала. Для Hi-End цель создать приятные слуховые ощущения, замаскировать искажения, которые уже есть в записи, которые создают акустические системы, которые создаёт головка звукоснимателя и т.д. Кроме того, цель Hi-End, создать впечатление на зрителей аппартуры. Ведь если Вы слушаете, например, однотактный ламповый усилитель с выходной лампой 300В, то значит Вы можете позволить каждые 5000 часов прослушивания выкидывать $2000 на покупку пары выходных ламп (входные на сдачу можно купить) + каждые 1500 часов нужно бежать покупать магнитную головку, которая по словам продавцов должна быть только МС (т.е. одним «киндерсюрпризом» в виде вставки не отделаешься - нужно менять всю) и стоить, например, как Shelter Garmonia $5000. Т.е. каждые три года нужно выкидывать около $10000. Т.е. если Вы слушаете (или говорите, что делаете это), то Вы таки «богатый человек»... Кроме того, Hi-End это рынок. И рынок искусственно раздутый, но он нужен для вложения «лишних» денег. Это означает также, что для функционирования этого рынка должны быть: сформированы легенды («легендарный усилитель...», «признанная аудиофилами лампа...») и мифы («серебрянный провод...», «этот резистор портит звук...»), поддерживаться интерес, сформировать общественное мнение - для этого существуют многочисленные форумы, на которые «пасутся» многочисленные диллеры.
Но, несмотря на усилия конструкторов, разрабатывающих самую совершенную аппаратуру, конечный вердикт выносят не приборы, а слушатели, и оценки аудиофилов обычно говорят о том, что старая и примитивная аудиоаппаратура, как это не странно, но имеет более приятное звучание. Может быть, все дело в том, что аппаратура тридцатых-сороковых годов, имела более простую конструкцию, путь прохождения сигнала был более коротким?
Не все говорят... Старая аппаратура интересна как антивкариат, по качеству воспроизведения музыки заметно уступает нонешнему Hi-End и дело скорее всего в одном - отсутствие общей глубокой ООС (патент на которую был выдан в октябре 1939). Местная ООС присутствует в триодах на уровне принципа работы. О глубине ООС в триодах можно узнать из такого параметра, как коэффициент усиления мю.
Так вот, неоднократно делая попытки снизить пути прохождения сигнала за счет упрощения УНЧ, я сделал вывод о том, что истинно высокое качество возможно получить, вообще... полностью исключив все электронные компоненты!
Не получится. Нужен в принципе усилитель энергии сигнала. Хотя можно водой под давлением или сжатым воздухом сделать аналог усилителя, но будет ли это лучше электронного усилителя?
Да и головки сейчас имеют приведенную массу 0.2 мг для получения лучшей вычитки ВЧ. А какая масса воздуха должна колыхаться при этом???
Проще говоря, единственным устройством, способным передавать звук с наименьшими искажениями, наиболее благотворно влияющий на слушателя, является, как это не парадоксально, граммофон! Конечно, те граммофоны, что применялись в начале 20 века, способны вызвать лишь головную боль и раздражение. Но, ведь за столетие, были разработаны новые материалы, наука не стояла на месте.
Поэтому, полагаю, сегодня возможно создание совершенного аппарата для воспроизведения звука с винила, использующего лишь механику без электроники. Разумеется, качественного и громкого звучания добиться будет нелегко, но можно на первых порах, применить устройство подобное стетоскопу, с мембраной из новых композитных материалов, непосредственно соединенного с иглой.
В стетоскопе Вы хотите получать наслаждение от грамофонной записи или от записи на виниле? На виниле в запись вносят специальные предискажения, которые комплиментарны существующим воспроизводящим устройствам. Стнадартизация однако. По поводу науки и новых материалов, то «новодел» звучит не так, как старые записи на виниле - более жёстко.
В качестве привода, правда, придется, наверное, применить электронику (хотя, в принципе, возможно и изготовление высокоточного пружинного механизма). Для подвеса тонарма, полагаю, наилучшим будет применение конструкции, известной как "Яйцо Лихницкого", применяемой, например, в уникальных советских проигрывателях "Корвет".
В качестве привода как раз можно электронику и не применять - сжатый воздух, пружинка, гирька, как в старых часах, с центробежным регулятором...
По поводу «Яйца Линхницкого», то там нет ничего уникального на сегодняшний день, кроме формы. Обратите внимание на журнал Радио №11 за 1981 стр. 42-44, там описано ради чего делался этот тонарм, а в списке литературы можете обратить на что ссылаются АМЛ (таки ДА статья его).
[Есть-ли те, кто заинтересован подобными идеями и мог-бы попробовать изготовить опытные макеты конструкций механических звуковоспроизводящих аппаратов?
Зачем? Со стетоскопом слушать музыку?
942 4
166 1
22.02.2018 13:50 #13
Сообщение от Олег52443
Остается понять мозгом, что технически записать, оцифровать, передать, воспроизвести и воспринять звук - несравненно легче, чем изображение, поскольку перцептивная система человека содержит всего около 3500 внутренних и 20 000 наружных волосковых клеток, которые расположены на основной мембране внутри среднего канала внутреннего уха. Это - мизерная часть, от числа клеток, обеспечивающих восприятие зрением. Подробности, напр. в http://www.bestreferat.ru/referat-140052.html и др.
Относительно же качества СЛЫШИМОГО звука, топикстартер неверно формулирует задачу, сосредотачиваясь только на предпоследних этапа передачи звука - звукоВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ аппаратуре - совершенно выпуская из виду, что основные искажения в передачу "правильного" звука вносят ЗВУКОПРИЕМНИКИ (микрофоны) - первичные преобразователи.
Копирование же электронного сигнала от первичного преобразователя и его дальнейшая трансляция в XXI веке затруднений не представляет - это каждый из нас должен понимать, пользуясь интернетом - в нем "искажения" вообще отсутствуют.
С уважением, А.Малышев
93 46
22.02.2018 15:41 #14
...основные искажения в передачу "правильного" звука вносят ЗВУКОПРИЕМНИКИ (микрофоны) - первичные преобразователи.
Много раз слышал от музыкантов, что вот дескать та или иная студия запорола их альбом, и дело даже не в микрофоне, а в сведении нескольких каналов, наложения тембра, в итоге то что получается оказывается совсем не то, что ожидал услышать автор и исполнитель произведения.
А на счёт искажений которые отсутствуют - если речь о цифровых носителях, то нужно понимать, что в этой цепочке появляется 2 преобразования: аналог/цифра и цифра/аналог, что не может не вносить искажения - сама по себе оцифровка аналогового сигнала уже есть искажения, т.к сигнал становится дискретным как во времени, так и по амплитуде, и тут кстати говоря без грамотной предварительной фильтрации никак не обойтись, иначе еще будет эффект наложения спектров.
В остальном согласен со всеми вышеотписавшимися, что топикстартер пытается решить лишь один из аспектов проблемы донесения звука исполнителя до слушателя - а именно звуковоспроизведение, а ведь кроме неидеальной акустической системы еще есть акустика помещения где находится слушатель...
22.02.2018 16:04 #15
Тема, конечно, фейковая.
Кто может оценить погрешность, с которой мембрана передает звуковую волну на иглу?
В продолжение темы. Противникам сжатого звука вопрос.
А вы пользуетесь сжатием (RAR, ZIP) для текстовых файлов?
И как, после восстановления совпадает?
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
22.02.2018 16:39 #16
Сообщение от diman-p
ну пожему же? это контрольный вопрос и опрос, а какой тут контингент собрался?
микрофон+усилитель, если об объективных параметрах
Ответить на Ваш вопрос можно только вопросом: Вы о каком сжатии вопрошаете? Если о сжатии без потерь, тогда от CD отличается мало и зависит от аппарата. А если об MP-3, OGG и прочем «голубозубом» сжатии, то причём тут RAR или ZIP?
193 79
69 13
23.02.2018 00:58 #17
Я уже как-то писАл ... слушать что-либо в МР-3 ... и разглагольствовать о чистоте звука ... просто мля ... верьх цинизма !!!
" Начинаю понимать нахрена всё перевели на МР3 ... ФАЙЛ ВЕСЯЩИЙ 16 МЕТРОВ ... В ФОРМАТЕ WAV ВЕСИТ СЦУКА 409 МЕТРОВ !!! ... естественно ни в один средненький мобильник он не влезет для воспроизведения ... "
Дошло ? ... в 25 раз !!!
Последний раз редактировалось ozels; 23.02.2018 в 01:04.
866 125
9 5
23.02.2018 01:52 #18
Сообщение от ozels
А зачем в мобильнике иметь музыку в несжатом виде? Всё равно мобильник не способен её воспроизвести качественно. МР3 для мобильника - подходит лучше всего.
193 79
69 13
23.02.2018 09:47 #19
Друже ... цитата из другого поста ... про миостимулятор ... там это актуально было ...
Читайте другое ... 16М в МР3 формате ... это 409М несжатого звука ...
Смысл в том ... что на ламповых усилках слушать формат МР3 ... КАК-ТО СОМНИТЕЛЬНО ...
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
23.02.2018 10:49 #20
Сообщение от vishz
Ну почему не может? Если даже, извините за выражение, Nomi (ОЕМ китайщина) воспроизводит wav и mp-3 и разницу можно услышать даже в наушниках вставках, то слушать MP-3 «вслух» как-то нагружательно. Т.е. если надо познакомится с произведением или понять музыкальную тему, то MP-3 катит, для отдыха - нет: мозги устают больше.
Страница 2 из 6
граммофон, звук, механический, патефон, пружина
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
