Ноутбук зависает при загрузке биоса
Страница 2 из 2
13.12.2008 22:26 #11
Ноутбук виснет
Такое у меня происходило всегда после установки новых драйверов, в том числе и для биоса. Виснет он только по причине того что по умолчанию в буках устанавливается саташный формат винчестера а реально туда ставят идеешное железо, и на оборот. Исправить легко - в настройках биоса ищете раздел по периферии и устанавливаете нужный стандарт.
20.12.2008 20:34 #12
У меня такая же беда была на работе. Только надо была срочно информацию достаь с этого винта. Блага, комплектации копов оказались с одной партии. вытащил такой же винт и переставил плату с контроллером и уме ня все заработало!
20.12.2008 20:35 #13
Меняй винт и усе тут!!!!
25.12.2008 22:55 #14
А почему тебе просто не попробывать перепрошить биос , но временами это бывает из-за неправильной работы южного моста , тогда Sata или IDE не воспринемаються , выглядит как проблема с биосом
Аватар для algrande
26.12.2008 22:09 #15
Для начала надо действительно просто обнулить биос. или рекомендуемые им настройки выставить. Если не помогло то да, надо выключать поочердно все возможные девайсы, так и найдете причину. Но с такими вещами лучше в сервис центр.
зы Похоже на винт, но не факт, может быть просто надо шлейф поправить? )
legrand
02.01.2009 11:12 #16
Постами ранее было сказано про память, что сыпется. С таким случаем пару дней назад столкнулся, правда, на старючем железе и зависание происходило бессистемно когда угодно. Попробуйте поработать с баками памяти – отключить их последовательно.
Страница 2 из 2
bios, биос, ноутбук
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
