Страница 2 из 3
10.03.2018 18:52 #11
в догонку ногу 2 оставить на месте 1 и 3 отрезать
10.03.2018 19:25 #12
Сообщение от lllll
Norman777
Реанимировать удалось навеской внешнего транзистора вместо 1, 2 и 3 ножками.
Транзистор пришлось ставить из-за малодоступности STRки
Да мою STR ку выбило так, что половину потрохов разворошило, так что придется менять на новую. А Вы какой внешний транзистор использовали, и какой отечественный можно использовать(если, конечно, можно)?
1,433 148
546 265
10.03.2018 20:06 #13
Добрый совет - Гугль давно знает все ответы на твои вопросы....
10.03.2018 20:26 #14
Norman777,
Сообщение от Norman777
точно сказать не могу, но извлёк из строчной развёртки. какой то BU......
10.03.2018 21:52 #15
Сообщение от lllll
Norman777
Причиной выхода и строя было "высыхание" конденсатора между 3 и 4 ножками.
Как Вы это определили? Как влияют на работоспособность схемы следующие конденсаторы: C817(на схеме не видно, сетевой), С825(меж. 3 и 4 выводом микросхемы), C820(вход параметрического стабилизатора), C826(выход параметрического стабилизатора)?
178 62
14 2
10.03.2018 22:08 #16
Дырка в микросхеме.
D814, R824, R825 в норме.
Да, забыл сказать R826(на 5 пине микросхемы) в обрыве.
Что угодно могло быть причиной. Если R826 в обрыве, то возможно не выдержал силовой транзистор в STR-ке, пробило К-Б, Э отгорел и через Б по цепочке прожгло всё остальное.
Важно то, что для ремонта обычно не имеет никакого значения, как развивалась неисправность, т.к. точно реконструировать этот процесс сложно.
Важно осмотреть, прозвонить, найти и заменить ВСЕ неисправные детали до первого включения, т.к. импульсные БП телевизоров имеют привычку возвращаться в исходное выжженное состояние очень быстро.
Ну и не забывать про лампочку в шнуре питания, которая может помочь "не умереть" всем заменённым деталям сразу после включения, если что-то заменить просмотрели.
1,433 148
546 265
11.03.2018 09:48 #17
чудным прибором - ЕСР-метром!
11.03.2018 15:39 #18
Сообщение от AMC
Про лампу на входе понятно...
А вот допустимо ли/не вредно ли для ИИП при переводе его в рабочий режим, оставлять висеть издающую искру присоску в воздухе? Или лучше обесточить часть схемы, питающуюся от +B, нагрузив этот канал просто лампой на 220В, 100 Вт. Будет ли это нагрузка экививалентна?
11.03.2018 17:54 #19
Norman777,
Конденсатор находится в цепи управления силовым транзистором микросхемы. При потери им ёмкости и увеличении ESR ток управления становится недостаточным для ключевого режима. Транзистор переходит в линейный, в итоге - перегрев, пробой и "БАБАХ"
1,433 148
546 265
12.03.2018 11:01 #20
жабу - в банку литровую, а можно и В+ отрубить - как угодно
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
