Не хочу всей этой ругачки с якобы "гуру" , просто хотел получить ответ на вопрос . Но никак не получается ! Почему так то ? Какие то яко бы гуру начинают блювотину жевать с рйсфедерами и полигонами ... Гуру - идите накуй !!! Все остальные нормальные люди - персульфат аммония это нормально или нет ?
Слыш я тебя ещё пока не оскаблял !
Копипаста отсюда>>> Может быть кому-то пригодится.
Персульф - не лучший выбор. Смешиваешь две части поваренной соли и одну часть медного купороса, потом заливаешь горячей водой, добавляешь немного соли до насыщения. Потом ждешь неделю. Через неделю у тебя будет реально вечный изумрудно-зеленый травильный раствор, выливаемый после травления обратно в основную канистру. Стравляемая медь будет выпадать в желтый осадок. Тот осадок будет постепенно доокисляться кислородом воздуха, растворяться и восстанавливать раствор. И так много-много раз. У меня одна трехлитровая канистра такого раствора безупречно и активно служит уже девятый год. Травит такой раствор очень аккуратно и исключительно ровно. Вдобавок, отходов вообще нет никаких, что очень удобно и экологично. Столовая соль стоит копейки, купорос покупается один раз недорого килограммом в магазине химреактивов и его хватит на всю оставшуюся жизнь, остатки ещё продашь кому . А персульф ведь очень ядовит, хоть отработанный, хоть нет, выливая, пожалей природу. И мигом ничего не трави, края будут все в мелких махрах. Если уж есть способ неторопливо и сверхкачественно отпечатать, то и травить надо тоже неторопливо и сверхкачественно. С махрами тоже можно мигом обычным утюгом или маечным горячим прессом у рекламщиков очень быстренько всё нашлёпать. Зачем тогда вообще столь медлительный термопресс? |
Ну, что Вы, свои ребята, из-за бабы... Я начинал травить электролизом в растворе NaCl. Тогда дорожки шириной 0,3 мм были не нужны, самые тонкие 2-3 мм. Правда жрало под лаком на толщину фольги, азотка кстати тоже.
Рекомендации от http://geek.kg/ammonium-persulphate/ Для теста мы протравили двустороннюю плату (1.5 мм) размером 5x4мм, подготовленную по технологии ЛУТ. 1. В пластиковую емкость налили из под крана горячую воду 60мл и насыпали 15гр персульфата аммония, хорошо перемешали до полного растворения кристаллов персульфата. 2. В емкость кладем печатную плату и ждем, наблюдая за процессом травления, который на пятой минуте пошел очень быстро. Плата протравилась за ~ 6 мин !!! 3. Достаем плату, промываем водой и протираем ацетоном тонер. Готово! П.С. Раствор можно использовать несколько раз, пока травление не прекратится или будет протекать очень медленно. |
Хлорное железо всему голова.
Остальные эрзац растворы или ядовиты, или бурлят водородом и соответственно стремятся подорвать дорожки. И хранению не подлежат. Значит каждый раз надо морочить голову с приготовлением раствора. А уж про бурый, ядовитый дым азотной кислоты и говорить нечего. А всего лишь надо растворить в воде грамм 400 хлорного железа и довести объем до двух литров. Водное или безводное значения не имеет, но безводное становясь водным сильно нагреет растворчик, на что нужно обратить внимание. И в ПЭТ бутылку его. Храниться может вечно. И всегда готов. После применения не на земной шар выливать, а в другую бутылку. Мутный, якобы отработанный раствор еще достаточно долго может травить малоответственные платы. Ну которые с толстыми ДИПовскими дорожками, или захочется слой стравить с двухстороннего стеклотектолита. При таком раскладе дешевле хлорного железа ничего не будет. Химически токсически это просто чепуха. Это всего лишь раствор соли которая условно наполовину поваренная. FeCl3 — средняя соль трёхвалентного железа и соляной кислоты. NaCl — натриевая соль соляной кислоты. Известен в быту под названием поваренной соли.Смертельная доза соли для человека 250 г. Такую посуду хлорное железо не берет и подогреть можно прямо на газовой плите. ![]() Желтеет, но при последующем лужени платы сплавом розе в лимонной кислоте возвращаеться в первозданную белизну. Так же полезно держать готовыми проявляющие растворы для фотолака и, или пленки. Разведенные в граммах на литр согласно рекомендациям производителя материалов. Если это будет едкий натр (средство Крот), то хранить в ПЭТ бутылке не стоит. Проест. Нужна стеклянная, а лучше полиэтиленовая тара. |
Раствор хлорного железа в общем случае лучший травящий состав. Пробовал медный купорос, гидроперит, кислоты. Либо слишком долго, либо состав недолговечен. Год назад полкило хлорного железа на 2 литра воды разбодяжил, и целый год травлю в этом растворе. Полчаса и плата готова.
Раньше в детстве травил медным купоросом плюс поваренная соль , по тому что не было других химикатов. Но сей процесс занимает долгое время при комнатной температуре. Потом появилось хлорное железо , всё хорошо ... быстро , раствор не имеет срока годности , но как то химически токсически жёсткая шняга !
Медь прекрасно лудится сплавом Розе в глицерине. Но я несколько раз всего с глицерином пробовал, и всякий раз проклинал все на свете. Туман по кухне стоял как утром на речке, и глицерин на стенах и оконных стеклах конденсировался... |
