Неявная поломка стиральной машины Indezit w105tx
Страница 2 из 3
24.04.2018 13:06 #11
Сообщение от maxsoc
Тема гадание на кофейной гуще. Какая все таки ошибка ?
- ошибка "1" (о проблемах с двигателем или выходным семистором"
- мастер же и ищется, но получается, что под видом мастера "бегунки" приходят
24.04.2018 15:11 #12
Проблема проявляет себя только на 3 програме ? на 2 всё проходит нормально? запуститься ли отжим отдельной программой если сбросить ошибку сразу после того как она возникает? проверялся нагрев двигателя после появления ошибки?
24.04.2018 19:48 #13
Сообщение от maxsoc
Проблема есть на 3 и на 5 программе. 7я - все ОК (в ней нет предварительной стирки). Пооперационно (ручным включением) все функции исполняются. Двигатель заменен, плата тоже...
P.S. Ошибку сбросить сразу нельзя, только отключением от сети (извлекаю вилку из розетки) на 5мин.
P.S2. при стирке на 3 или 5й программе, с наступлением ошибки проливается немного воды (прямо на пол, откуда течет не понятно. лично не видел, но вода есть) под ящиком засыпания моющих.
95 105
32 14
24.04.2018 22:28 #14
круг проблем очерчен, осталось их устранить.
25.04.2018 12:21 #15
Начните с устранения течи. возможно вода попадает на двигатель.
27.04.2018 12:54 #16
Сообщение от maxsoc
Никуда она не попадает, кроме как на пол...
Течь, это как подсказал сервисмен, проблема у этих машин. Наступает от протекание воды при её наборе в лотке моющих. От длительной эксплуатации форсунки из которых поступает вода в отделения моющих зарастают отложениями соли и вода начинает внутри брызгать во все стороны и появляется протекание. Лечится снижением давления воды на входе (в разумных пределах).
Т.е. я пока несколько прикрыл подающий кран и все
30.04.2018 15:42 #17
проверьте нагрев двигателя после появления ошибки.
04.05.2018 17:01 #18
Отвез машинку в сервис.
3 дня и 3 ночи с ней трудился сервисмен, сегодня позвонил - сказал: машина исправна, оплатите стоимость диагностики и забирайте
Такое...
87 6
04.05.2018 20:40 #19
В сервисе правильно устроен слив.
161 215
3 2
05.05.2018 21:23 #20
И что в итоге? Проблемы больше нет?
Страница 2 из 3
indezit w105tx
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
