Нет средне-высоких частот samsung max zb630
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
24.04.2018 16:23 #11
"Тёплые и целые"... Так ты долго будешь "проверять" и ничего не установишь.
Или займись измерениями, или закрой.
25.04.2018 08:14 #12
Сделал замеры напряжения на микросхеме L4959. Получается так:
Между корпусом и контактами
1 - 0
2 - 21.1
3 -5.6
4 - 0
5 - 0.8
6 - гнд
7 - 0.8
8 - 0.8
9 - 0
10 - 21.1
11 - 0
По даташиту абсолютно не сходится
25.04.2018 10:33 #13
Сообщение от hander222
А ты "сигнал, сигнал"... Думаешь, кто то кинется разыскивать этот даташит? Вряд ли, никому это не интересно...
25.04.2018 11:17 #14
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../datasheet.pdf
Даташит на эту микросхему. Это стаб напряжения .
25.04.2018 11:43 #15
Во первых: накой тут эта картинка?
Во вторых: почему ты кинулся что то измерять
на микросхеме L4959
а не в УНЧ?
В третьих: тема становится скушной и, пожалуй, покину её и я.
В четвёртых: за ручку тут водить не будут, учти это.
25.04.2018 12:26 #16
Измерять начал на ней, так как греется эта микросхема в режиме покоя. Усилитель оставил в покое, так как отключив его отплаты, центр не выходит из защиты, все равно протект пишет , поэтому предположил, что дело вовсе не в нем. А картинку я не выкладывал. Я скинул ссылку на пдф файл-даташит.
25.04.2018 18:56 #17
Раньше было какое то табло, причём половина на китайском.
Теперь ДШ появился, так там всё правильно - вход есть, а управления и выходов, соотв., нет.
Предположил? А если неверно предположил? Не приходило в голову заняться измерениями?
26.04.2018 12:45 #18
Времени много нет, поэтому по возможности смотрю . В ходе измерений было установлено:
1) стабилизатор l4959 не даёт нужных напряжений
2) на stk 442-090
Между 12 и первой ногой 64 вольта, в между 12 и 2 - 2.2 вольта
Это питание стк
26.04.2018 13:06 #19
И буду сейчас разбираться почему такой разброс
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
