Расчет воздушного вращающегося трансформатора
Страница 2 из 3
17.05.2018 10:31 #11
Можно энергию передавать "плохим" да еще заумным трансформатором, а можно создавать.
По периметру вращающийся части несколько катушек, а под ними магнитики.
Электрогенератор переменного тока получается.
И еще полезно с Led POV Display ознакомиться.
И вертится и светится, и вряд ли там бессердечниковые трансы применяються.
17.05.2018 11:54 #12
Покажите, если нетрудно, как организованы выводы первички, если вокруг вращается вторичка?
17.05.2018 12:34 #13
Такие трансформаторы используют в качестве переменной индуктивности и называются вариометрами. Мне приходилось обслуживать радиостанции поездной радиосвязи в диапазоне КВ. Он использовался для настройки (согласования) передатчика с антенной. При соосном расположении катушек связь между ними максимальная, а при перпендикулярном - минимальная. Если вариатор используется в качестве переменной индуктивности, то при соосном и согласном включении катушек индуктивность максимальная, при перпендикулярном - средняя, как у одной, а при соосном встречном - минимальная. Расчёта я не встречал, но, думаю, что параметры внешней (неподвижной) катушки можно рассчитать по известным формулам для катушек без сердечника (в интернете много). Параметры внутренней катушки также можно рассчитать, задавшись диапазоном изменения индуктивности.
17.05.2018 14:11 #14
Попробуйте вести расчет генератора переменного тока. Первичная стационарная обмотка создает постоянное (или переменное) магнитное поле. Вторичная обмотка (или обмотки) вращается вокруг первичной. В ней наводится э.д.с., которая может использоваться по назначению.
Если вторичная обмотка вращается без остановки, то вместо первичной обмотки можно использовать магниты.
Аватар для DmitriyVDN
17.05.2018 16:09 #15
Сообщение от SATURN2509
трудно, лениво объяснять ленивым, ссылка на книгу пост10
18.05.2018 07:38 #16
Сообщение от SeBorgey
Мне нужны только формулы или образец расчета, свой трансформатор рассчитаю сам, я только не знаю как.
ТС забанен в гугле. А там море формул и образцов расчета. Отвечал ему на "паяльнике", продублирую здесь.
Тип файла: pdf Induktivno-svyazannye.pdf (612.7 Кб, 0 просмотров)
18.05.2018 09:21 #17
Сообщение от vishz
Интересно вот мне, как из фразы
Трансформатор выполняет функцию подачи электричества на вращающуюся часть.
Вы сделали вывод, что в задачке топикстартера расположение обмоток может отличаться от соосного?
С уважением, А.Малышев
18.05.2018 18:03 #18
А чего тут сложного? Первичка не вращается, значит 2 провода и выводим (начало обмотки и конец обмотки). Если мешают подшипники, то ось делаем из трубы, и внутри трубы провода с первички и выходят.
19.05.2018 10:43 #19
Сообщение от verbatim1
Металлическая будет короткозамкнутым витком для трансформатора,
а пластмассовые как то не принято делать.
Но дело не в этом.
Мечтатель задачу поставил в очень общем виде,
а реализация и от габаритов, конструктива и величины передаваемой мощности зависит.
Может достаточно крышечки под названием "Солнечная батарея"
и посветить чем поярче.
19.05.2018 11:34 #20
Интересно вот мне, как из фразы Вы сделали вывод, что в задачке топикстартера расположение обмоток может отличаться от соосного?
и не только vishz
и я сделал такой вывод.
а в чем тут по вашему ошибка?
Страница 2 из 3
катушка, расчет, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
