Простейшая индукционная плавильная мини печь для ювелира
Страница 2 из 5
28.12.2008 12:31 #11
Резисторы в цепи затвора полевого транзистора предназначены для ограничения тока заряда\разряда затвора. Ёмкость затвор - исток у мощных полевых транзисторов достигает тысяч пикофорад.
29.12.2008 09:23 #12
А кто просветит, зачем в цепях затворов резисторы ( да еще такого ничтожного номинала)? Никогда не ставил
A зря, батенька, зря...
Может этот ответ поможет.....Часть 1 и Часть 2 (более полная). Не пугайтесь, что для IGBT, суть все равно одинакова.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
29.12.2008 18:38 #13
Сообщение от desef
Подскажите как сделать индукционную плавильную печь для ювелира?
Автор! Какая мощность печи нужна то? И какая частота? Ибо если используете частоты меньше примерно 100 КГц (точно не помню, надо ds смотреть), то можно и IGBT использовать.
30.12.2008 11:54 #14
Для плавки драгметаллов такие частоты не нужны, достаточно пары десятков кГц, все, что высокое -этоу уже закалочные. Для развития навыков желающие могут сами посчитать глубину проникновения э/м поля частоты 100 кГц, напр., в серебро..
Если бы только для этого, то это пол-беды. А то ведь еще желательно "предельный апериодический процесс" при коммутации обеспечить. Если есть возможность, сами проверьте, что на самом деле происходит на затворе, когда приложить импульс управления с крутыми фронтами. И как при этом происходит отпирание/запираие. У кого нет такой возможности, читайте литературу по особенностям выбора драйверов для IGBT. См.линки выше.
Аватар для Маргулис
14.02.2009 16:53 #15
Железные отвёртки и свёрла нагревает хорошо, а вот медь и припой греет гораздо хуже.
16.02.2009 16:28 #16
В смысле что, магнитная восприимчивость влияет?
Аватар для Маргулис
17.02.2009 13:16 #17
Возможно мощности не хватает.
На полную печку не включал, так на малой пробую.
Всё что железное греет хорошо, отвёртку или сверло нагревает до красного свечения, а пруток припоя едва тёплый.
Хотя цветмет обычно в них плавят в графитовых тиглях.
19.02.2009 21:48 #18
Господи, а графит-то причем? Он же тоже не магнитный...
Аватар для Маргулис
22.02.2009 19:36 #19
Графит тоже нагревается.
Из инструкции к графитовым тиглям.
"В тигель металл лучше поместить, после того как тигель будет нагрет до тёмно-красного цвета".
Вот здесь неплохая галерея фотографий по индукционному нагреву. www.rdoinduction.com/photogallery.htm
Среди прочего есть и графитовые болванки.
PS:Добуду графит, попробую запихнуть в индуктор.
Последний раз редактировалось Маргулис; 23.02.2009 в 15:09.
24.02.2009 03:43 #20
Про графит - ничего удивительного. А вот, если не жалко времени для "науки", лучше феррит запихнуть. И рассказать результат.
Страница 2 из 5
индукционная печь, плавильная печь
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
