Страница 2 из 4
0 2
21.07.2018 11:45 #11
есть обратная связь развязана через оптопары,силовые полевики на первичку один включается напрямую второй через мощный конденсатор,питание микросхемы подается через два резистора 700 омных по моему ,и устанавливается стабилитроном
1,233 63
62 32
22.07.2018 08:11 #12
У вас другая силовая схема, блок однотактный с PFC. FAN480х = CM6800. Схемы построения блоков на них глядите здесь
http://www.sector.biz.ua/docs/power_...chemes_9.phtml
например.
Или вот человек мучался с подобным
http://publikz.com/blog_19678
Последний раз редактировалось LEAS; 22.07.2018 в 08:16.
0 2
27.07.2018 19:00 #13
Здравствуйте. Запаял см6800. один транзистор не запускается .я так подумал потому что на одном транзисторе между стоком и истоком напряжение под 300 в А на другом не показывает ни чего опрелеленного ,постоянно значение прыгает.При рабочем блоке оптопары должны быть открыты или закрыты.Так как осциллографа нет то сигнал проверить нечем . Напряжение питания в норме 12,5. нам14 ноге напряжение 7.5 в.подскажите какие должны быть сигналы на остальных ногах шим
0 2
27.07.2018 20:06 #14
Опять напряжение упало до 3.5 вольт ,почему микросхема может так себя вести ,или же я ее сжег,но непонятно почему напряжение питания было в норме
1,433 148
546 265
27.07.2018 20:15 #15
Сообщение от daos
как ты себе представляешь это смотреть, если
Сообщение от daos
Найдешь осцил - открывай даташит - в нем все есть!
0 2
27.07.2018 20:59 #16
Ура,получилось,пропаял повторно все контакты шим и заработало.,спасибо за подсказки
0 2
27.07.2018 21:10 #17
Но почему то при выходе как положено 24в лампа 60 вт последовательно включеная на входе немного светится ,че то боязно без нее включать . на других блоках ELF такого не было,а сейчас блок mean well
1,233 63
62 32
28.07.2018 05:20 #18
немного светится
Блок же не святым духом питается и не энергией из космоса.
0 2
29.07.2018 21:19 #19
блок запустился но на входной лампе последовательно включенной в сеть мерцание примерно 10Гц и один транзистор греется . так как транзистор греется то я подумал что рабочая частота низкая. Что это может быть.Без лампы не включаю,думаю что транзистор сгорит, при низкой частоте это равноценно включению накоротко..Почему задающая частота такая низкая.кстати на выходе напр.в норме но вентилятор не крутится а лишь дергается .оптопары не проверял ,не знаю как.может просто заменить
866 125
9 5
30.07.2018 03:57 #20
Это частота срабатывания защиты. Возможно, неисправны диоды.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
