Мне нужна схема ... и не нужен ты в моей теме ... ИМЕННО - "СДЕЛАТЬ" !!! ПОДЪЕХАЛ ЧЕЛ ... ЗАКАЗАЛ ЗАРЯДКУ ... СКАЗАЛ ЧТО БУДЕТ ЖДАТЬ ХОТЬ ГОД ... НА ВОПРОС ПОЧЕМУ ... ТЫ ДЕЛАЕШЬ НАДЁЖНО ... ПОНЯЛ САШУН ... ПОЧЕМУ ИМЕННО - "СДЕЛАТЬ" ?
Последний раз редактировалось Braen; 13.08.2018 в 19:31.
Пожалуй челу можно было бы замутить подобный зарядчик ... http://radiostorage.net/3266-zaryadn...-avto-12v.html ... тем паче что там прилагается в комментах сжема печатки в формате LAY . http://radiostorage.net/uploads/File...naya-plata.zip
Смысл ? Вот готовые, по вполне адекватным ценам:
http://prilavok.biz/view_cat.php?cat=2 Повторить, как обезьянка, чей-то готовый проект ? Не вижу смысла. Дешевле и лучше покупного все равно не получится. Разработать свое и при этом получить новые знания и навыки ? Почему бы и нет. Но тогда при чем здесь БП от ноутбука, из которого нормальный зарядник все равно не выйдет - он просто не даст необходимого тока, а ждать окончания заряда в течение нескольких суток готов далеко не каждый автовладелец ... |
Кого ждать ?... каким током ? ... хватит нести ересь !
Подели ёмкость акка на 20 и заряжай ! Так для 55 А/ч ... это будет 2,75 А ... и только дебилы в угоду "побыстрее" осыпают активный слой на пластинах своих акков дикими токами ... зачастую после 5 ампер ... акк сыпался !!! А знаете почему ... может новый и выдержал бы , но новый обычно не заряжают ... ездят пока не начнутся проблеммы ... а вот когда они начинаются ... все и ищат зарядное ... и вот тогда-то токи более 2-3 А для акка - смерть ! И ещё - если вы проталкиваете свои товары ... не вопрос ... но делайте это не в моей теме ... не в этом разделе форума ... и желательно вообще на другом форуме ! ...
Последний раз редактировалось Braen; 14.08.2018 в 08:01.
1. 1/10 ток был всю жизнь. Т.е., 60 А*ч -> 6А.
2. Товары не мои, я ничего не проталкиваю и от коммерции бесконечно далек. 3. Реально делал зарядник. Трансформатор -> выпрямитель -> фильтр -> источник тока на LM317. Кстати, именно так построены почти все зарядники в старых UPS, например, APC. Но там 12 А*ч, всего-то. Макс. зарядный ток - 1.87А. Заряжал от него автомобильный аккумулятор, 60 A*ч. Все гуд, заряжается, но ..... медленно. Трое суток. Или около того. Если это устраивает, то почему бы и нет ? Ничего не выкипает, на горит, не греется. Просто это медленно. Очень медленно ... |
![]() Цитата:
Разрядный ток автомобильного аккумулятора зимой, при пуске холодного двигателя, достигает 300-400 и более ампер (на картинке - до 500-600 А). Зарядный ток в первые секунды после пуска двигателя, покуда пластины аккумулятора не поляризуются, может достигать 30-50 и более ампер. Зачем Braen обидел нехорошим словом многие тысячи конструкторов аккумуляторов и автомобильных генераторов, правильно предусмотревших именно такой режим эксплуатации аккумуляторов - мне неизвестно. P.S. Видимо, Braen просто не знает. что пластины в аккумуляторах осыпаются вовсе не при зарядке, а, наоборот, при разрядке... ==================== С количественными величинами параметров свинцовых аккумуляторов выпуска до 1980 г. можно ознакомиться тут - http://echemistry.ru/assets/files/bo...ye-batarei.pdf . Что касается современных автомобильных аккумуляторов, то зарядный ток по DIN 41773 допускается до значения 0,4 С (для аккумулятора емкостью 60 А*ч - до 24 ампер) - http://www.vseinstrumenti.ru/instruc...248-801182.pdf . ГОСТ 959-2002 предусматривает для режим зарядки током до 0,25 С, т.е. , для аккумулятора емкостью 60 А*ч - до 15 ампер. Воистину, некомпетентность границ не имеет... .
С уважением, А.Малышев |
Braen, насчет 1\10 ковигор прав. И прав про тупое повторение - ничего, кроме возможной экономии финансов это не даёт. Этот путь имеет смысл только если у вас нет возможности за время, потраченное на изготовление ЗУ заработать больше, чем оно подобное стоит в магазе и тупо купить его там. У меня просто был неисправный такой блок(вых. напругу нельзя регулировать - 19в 4.5 А). К нему (после ремонта) прилепил такое
https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC...274233edaUHji8 Ещё можно купить такое https://ru.aliexpress.com/item/10A-D...f-2698e081e0ea Вот самый дешевый и компактный https://ru.aliexpress.com/item/High-...274233ediT1p3m К нему трансформатор(естественно, валяющийся без дела и диодный мост). Такой я собрал приятелю, чтоб он меня своим трупоАКБ не терроризировал. Где то здесь на форуме и фоку этого колхоза выкладывал. Этот путь имеет смысл при наличии кого-то из компонентов "даром" - китайского дц-дц или транса/ац-дц. Можно сляпать понижайку на IR2161 или подобной ей микрухе. Переделка же ноутбучного БП затруднена большой плотностью монтажа, часто всё залито герметиком. Если и переделывать - то комповый БП на TL494\KA7500\MB3759. Или блок питания светодиодных лент - я про это писал на форуме. Там даже не переделка, а небольшое "допиливание". Но это опять же если такой блок есть лежит без дела\есть дохлый. |
Друже LEAS !
Не навижу общепринятые догмы ... Про ток 0,1С я наслышан ... однако вычитал как-то про рекомендованный заводом 20 часовой режим заряда акка ... и если почитать по нету ... так оно и есть из практики . Зачем лукавить и сравнивать с генератором ... там мошная трёхполупериодная постоянка стабильного 14,2 напряжения ... не чета высоковольтным однополупериодным кипятильникам ... и когда иногда пишут про вред зарядки чисто постоянным напряжением ... я таки дико удивляюсь ... Второй вопрос ... убедить меня в целесообразности покупки перед изготовлении таки можно было бы ... если бы не живи я там где жизнь стала и нищета восстала . ![]() Время есть ... зарабатывать негде ... Третий вопрос ... зачем мы обсуждаем это на этом форуме ... и вообще регились тутова ... коли усё можно прикупить ? |
Мне бы за эту тему послушать
http://radiokot.ru:81/circuit/power/charger/19/ Могу ли я таки прикрутить ето к своему девайсу ... шо мине будет исли по ему выходу я повешу десять штук микрофарадов ? Таки высосу я из него 20 амперов импульсом ? |
Али мине в сторону сюды поглядеть ?
http://forum.primuss3.com/viewtopic....&t=831&start=0 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1534327127
Последний раз редактировалось Braen; 15.08.2018 в 13:04.
