Пьезокнопка: как подключить?!
Страница 2 из 2
25.08.2018 04:28 #11
Чуть не забыл. Вот короткое видео "Электрик от Бога" -
А. как правильно кнопку подключать тут -
С уважением, А.Малышев
25.08.2018 06:46 #12
у данного насоса есть(было точнее) реле на отдельно выведенном двужильном кабеле. предназначение его- соединение с другим оборудованием ( парогенератором) который подавая импульс 220вольт включает/выключает насос). но мне эта релюшка не подходит для кнопки, т.к она на 220 а мне нужно управлять насосом 24 вольтами.
все что мне нужно-помощь-где купить импульсное реле 24 вольтовое. я не могу его найти в москве, а срочно нужно. надеялся здесь подскажут.
25.08.2018 07:23 #13
такое подойдет?
http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../27rps20.shtml
25.08.2018 07:25 #14
И да. Так то я релюху нужную вечером нашел уже: EPN -524 на 24в.пост.тока, или на ваз-2114 н омыватель задней фары кажется. арт. 23.3777 на 12в.. купить смог вечером только похожий 75.3777, но она оказалась не импульсной. надо искать строго 27.3777.
поеду покупать если не найду релюшки на плату. в коробочке на стену повесить что бы, поаккуратнее хочется все сделать)
25.08.2018 09:29 #15
Сообщение от argo41
наверное все таки 23 а не 27...
25.08.2018 22:21 #16
Сообщение от argo41
Упомянутое "другое оборудование" подавало импульс 220 вольт не на насос, а на его реле (220-24) и все бы работало без дополнительных элементов. Но в оборудрвание полезли "шаловливые ручки", которые поломали умную схему.
оказалось стояло реле для подключения к насосу кнопки. которой собственно можно управлять вкл/выключением насоса. и релюшка эта стояла в Выключенном положении! убрал ее, закоротил коньакты и все заработало!
Надеюсь, читатели уже поняли, что разработчик 24-вольтового насоса изначально предусмотрел постановку насоса на самопитание импульсом 220 вольт на управляющие контакты упомянутого реле. После чего схема для безопасности переходила на работу от 24-вольтового источника-адаптера.
Всего-то нужно было разобраться с изначальной схемой подключения насоса к питанию, а не лезть "закорачивать контакты", чтобы "все заработало". Написано же, что это реле должно управляться импульсом 220 вольт. Вот и делай, как написано...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
