Почему светодиодные лампы не дают ожидаемого экономического эффекта в наших условиях
Страница 2 из 12
Аватар для vadtom
01.10.2018 04:53 #11
Все равно скоро кроме светодиодных не останется других, просто качество их повысится и все! Купите пока филаментные и не парьтесь
Аватар для Adagumer
01.10.2018 07:23 #12
Сообщение от vadtom
Это перегнут через колено как с пенсией, хочешь не хочешь а раньше 65 никуда!
01.10.2018 08:05 #13
Сообщение от batareika
Потому, что, в сравнении с обычной лампой накаливания, в которой всего одна пайка (центрального контакта цоколя) светодиодная лампа содержит минимум на порядок больше всяких элементов (включая их соединения), что приводит к снижению безотказности. Просто посчитайте в штуках всё подряд, начиная от центрального контакта лампы - сам контакт, пайка или обжим, провод к платке, пайка к платке, "печатная" дорожка к диодному мостику и т.д. Не забудьте, что каждый светодиодик - это минимум 3 элемента. Когда насчитаете первую сотню "штук", вспомните, что 0,99 в степени 100 это всего 0,37.
С уважением, А.Малышев
01.10.2018 09:15 #14
Надежность современных "экономок" на порядок, как минимум, выше, чем у ламп накаливания. У меня дома три люминесцентные "экономки" работают безотказно уже лет восемь. Просто вкрутил их в патроны вместо обычных ламп, которые приходилось менять по разу в месяц. Да, они стоили дороже, раз в 10 (на момент покупки), но они того стоят ! Светодиодные лампы вкрутил кое-где чуть больше года назад. И тоже ни одного отказа. Стоит такая лампочка раза в 4 дороже обычной ("бюджетная" лампочка - около 1.5 у.е.), но это сущие мелочи по сравнению с удобствами и экономией, которые она обеспечивает.
А еще, качество современных ламп накаливания просто катастрофическое. Я где-то читал, что есть особая мировая комиссия, которая контролирует качество ламп накаливания по всему миру. Лампа должна отработать не более 1000 часов. И это очень похоже на правду.
P.S. Лайфхак, весьма симнительный. Устав менять лампочку в подъезде раз в месяц, я просто включил ее через диод. Теперь она светит не так ярко и немного мерцает, но зато примерно за последний год я ее ни разу не менял. Для квартиры такое решение непригодно, но вот для подъездов, подвалов и проч. - просто "сплошной о'кей и very good"
Последний раз редактировалось kovigor; 01.10.2018 в 09:23.
01.10.2018 09:32 #15
Что бы долго не рассказывать и не описывать все pro и contra, прочитайте мою статью "Энергосберегающие лампы или потребитель на распутье" в двух номерах журнала "Электрик" №1-2 2017 (http://electrician.com.ua/posts/1470) и №3 2017 (http://electrician.com.ua/posts/view/1485). Тут и проблемы и расчет экономии и много чего еще. Жаль там илюстрации не цветные, но есть ссылки.
01.10.2018 10:16 #16
работал с LED светильниками, проблема -мерцание и спектр, тёплый свет тусклый, от белого устают глаза. Н на 30% белого ставлю 70% тёплых, более менее подходит, расчет по мощности- 10вт = 65-70 вт
01.10.2018 10:20 #17
Нету такого. В доме несколько таких лампочек, нигде нет этого эффекта. Спектр - как у ламп накаливания (я специально покупал именно такие), мерцания нет, вообще. И по яркости ничуть не уступают лампам накаливаная. Что у вас за лампы ?
01.10.2018 10:51 #18
Обычная песнь причастных к сбыту соответствующего товара ...
Я как-то согласование к антенке выложил ... так меня даже друг тут ругал ... потом правда извинился ... тогда до меня дошло ... я нехотя помешал его бизнесу ...
01.10.2018 11:12 #19
LEAS,
, не забыл. Средний срок службы подобных ламп где-то 2-2.5 года (есть больше, есть меньше, но в среднем так).
Плюс очень часто в помещениях со светодиодными лампами получается тёмный потолок, что допустимо для кладовки на производстве, но никак не допустимо для человеческого жилья.
Я покупал кукурузы на Алиэкспресс и сразу их перепаивал (у меньшал ток потребления) -при этом яркость визуально падала процентов на 20 и они уже горят у меня и родственников по 5 лет! Думаю,что прогорят лет 20 запросто.Потребление электричества уменьшилось со 120-130 кВт до 60-70 Квт. У меня в квартире постоянно горел свет во всех комнатах и я уставал воевать с родными! Теперь при светодиодных лампах не обращаю внимания! Везде поставил светодиодные лампы белого свечения на 15 вт-после переделки потребление стало 8 ватт.В зале в люстре 3 лампы жёлтых и 2 лампы белого свечения. Заливает светом всю комнату и потолок. Отремонтировал по своей системе больше 30 штук лампочек разных-назад ни одна не вернулась!
01.10.2018 11:19 #20
В светодиодной лампе (кукуруза и т.п.) тоже нечему ломаться-на входе конденсатор и диодный мост и конденсатор электролит на подключении цепочки светодиодов!
Страница 2 из 12
светодиодная лампа, экономия.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
