Выбор телевизора с поддержкой 100 Гц или Full HD
Страница 2 из 2
30.08.2013 01:23 #11
Развёртки никакой нет. Этот термин по инерции применяется с кинескопных телевизоров. Фактически это частота обновления экрана.
30.08.2013 10:51 #12
Сообщение от vishz
даааааа, и с какой же частотой обновляется пиксел? Ничего что он статичен, пока на него сигнал не придёт, чтобы он повернулся?! Может это всетаки частота видео процессора, или я что-то не так в этой жизни понимаю
Хорошо, спрошу по-другому: какая будет "частота обновления экрана" скажем так, при полность белой картинке?
30.08.2013 12:11 #13
Интересный вопрос. Вообще-то я глубоко не влазил в процесс поворачивания ЖК. Если изображение не меняется (статическая), то и сигналы контроллера не должны меняться, иначе и картинка изменится. Какая будет частота обновления при неизменной картинке? По-моему, нулевая. Другая и не требуется. Высокая частота (100 Гц) нужна для динамических картинок.
30.08.2013 12:47 #14
Сообщение от vishz
из ваших слов получается, если провести аналогию с элт, то при неизменной картинке, и частота обновления экрана будет 0Гц
30.08.2013 13:00 #15
Сообщение от vishz
ну 100Гц для жк матрицы, это отклик пикселя w-b-w 10мс
получается на матрицах с 2мс, обноление 500Гц(теоритически)!
Но мы ведь не должны забывать, что сворачиваются/отклоняются не все пикселы в картинке, как при засвете/гашении кластера(пикселя) в элт.............так всётаки, какая частота обновления экрана в жк?!
30.08.2013 14:51 #16
Есть генератор прямоугольных импульсов с частотой 100 Гц. У него есть регулятор скважности от 0 до 100%. Поворачивая регулятор в крайнее положение, установим скважность 100%. Какая будет частота генератора? С одной стороны, мы частоту не меняли, а с другой - при такой скважности сигнал вырождается в постоянный ток с частотой = 0. Что-то похожее и при показе статической картинки.
Аватар для gauptmann
30.08.2013 15:10 #17
Скважность в процентах не измеряют.
30.08.2013 15:21 #18
Ну, это у нас не измеряют. В зарубежной литературе Duty cycle (аналог нашей скважности) измеряют в процентах. К нему я больше привык.
30.08.2013 15:52 #19
Сообщение от vishz
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...81%D1%82%D1%8C
Аватар для Sergey2
02.09.2013 06:13 #20
Сообщение от мастер-фломастер
ну про плазму не спорю, но вот откуда в жк "развёртка" да ещё и 100Гц ума не приложу............там ведь совсем другой принцип!!!
Тут же всё объяснено, что добавляется дополнительный кадр, самим телевизором, его электроникой. В современных телевизорах качество изображения в большой степени от электронной начинки. Сейчас есть частота и 200Гц и более. ну или обновление как пишет vishz
Сообщение от Sergey2
В большинстве моделей телевизоров используется развертка с частотой 50 Гц (каждую секунду кадр обновляется 50 раз). В телевизорах с разверткой 100 Гц изображение на экране воспроизводится с удвоенной частотой. При такой частоте мерцание экрана у телевизоров с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) практически не фиксируется зрением человека, и изображение на экране воспринимается значительно лучше.
В ЖК и плазменных телевизорах частота развертки 100 Гц позволяет избавиться от эффектов "рваного" движения и размытия, возникающих при быстром перемещении объекта по экрану (например, при полете футбольного или теннисного мяча). Технология работает следующим образом: производится анализ двух последовательных кадров с помощью специального алгоритма, после чего создается дополнительный кадр, который вставляется между двумя оригинальными. В итоге число кадров увеличивается вдвое, что придает большую плавность и реалистичность движению. Ну или обновления как утверждает vishz
http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID=108206&hid=90639
Страница 2 из 2
100 гц, full hd
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
