Ранее озвучили 2 варианта, либо выкидывать имеющийся тонер и искать тот, к которому вы привыкли, либо вообще отказаться от ЛУТ.
Можно предложить еще один - приноровиться к новому тонеру. Из своего опыта. Если площадь платы более 20 кв. см или на ней более десятка деталей - однозначно заказывать, с ЛУТ-ом одно мучение будет. Для простых схем ЛУТ быстрее. Сделал дорожки по возможности как можно шире и дальше и друг от друга - и вперед. Приемлемо получается для корпусов TQFP и SOT. Если мельче - то тоже заказ. По технологии - отличается от вашей. Бумага из глянцевых журналов. Хорошо идет журнал "Русский Пионер" Температура - на середину, чтобы шипела капля воды. И не прикладываю на несколько минут, а проглаживаю секунд 20 - 30. Качество - нестабильное, сильно зависит от силы прижатия при проглаживании. Тонер может или не прилипнуть или расплющится. Но со второго или третьего раза получается. Для простых плат однозначно быстрее, чем заказ.С шаблоном пробовал очень давно, когда была возможность напрямую передать шаблон на гальваническое производство. Делал на струйном принтере на прозрачной плёнке для струйных принтеров. Получалось очень хорошо. |
Прочёл как мучался ... аж прослезился ...
Берёшь самую токую струйную фотобумагу 180г ... ну там где на пачке зелёный попугай рисован ... Даж ..ёвым тонером печатаешь дороги ... конечно выжав с лазерника в режиме качество ... весь контраст и миним яркости - пробно ... расход - не совсем на максимум ... чтоб не плыл ... 30 СЕКУНД на максимуме но без сдвигов прожариваешь равномерно всю плату ... ... потом самый важный секрет ... ложишь её в книгу ... становишься ногами и пару минут переминаешься как кот на ней лапами ... ![]() Тонер прижимается под давлением к фольге и остывает ... даже "фьюз доктора" травил ЛУТом так ... хорошее качество ... без лишних родов ... |
для переноса использую подложку от самоклейки. отмачивать не надо. если фольга правильно подготовлена, то легко отслаивается.
фольгированый материал зачищаю нулёвкой обезжириваю травлю 2-3 минуты,промываю, сушу, и переношу утюгом.... |
Решающее значение имеют подготовительные операции. Аналогично же, с помощью утюга, изготавливаю шкалы для приборов, перенося рисунок на оргстекло. Даже цветные картинки из журналов. Сначала на плоский кусок оргстекла, освободив его от защитной плёнки, затем его можно отформовать. Остатки бумаги удаляю в теплой воде с помощью губки с жесткой теркой и жидкого моющего средства или мыла. |
Я для себя сделал вывод. Если на плате только DIP - это будет макетка и тонкие проводочки (добываю их из 80-проводных шлейфов для HDD). Если есть SMD с шагом не менее 1.27 мм. - тоже макетка с напайкой проводочков на выводы SMD - микросхем. Пассивные компоненты меньше 0603 я на макетках не использую. Обычно же - 0805. Все, что меньше 1.27 и 0603 - фоторезист. А лучше - заказ на фабрике. ЛУТ - зло и нервотрепка. ИМХО (это я знаю по многолетнему печальному и неприятному личному опыту) ...
Видел в Сети совет - использовать для переноса тонера спец. приспособление. Два толстых стальных листа, между ними вставляется заготовка с прижатым к ней шаблоном (бумажным). Все это зажимается вместе, например, парой струбцин, и укладывается в духовку, прогретую до небольшой температуры. Температуры не помню, времени выдержки в духовке тоже не помню. По-моему, вместо стали хорошо подойдет толстое стекло - вырезать из него пластины можно и дома на кухне. Преимущество здесь - в равномерности прижима по всей площади, чего утюгом достичь невозможно. Лично не пробовал. Но совет, похоже, вполне разумный ...
Примерно тоже я и описывал ... давление ! ... некоторые даж умудряются на холодную... ... смочить ацетоном ... прижать подержать ... Вот про стекло ... логика не согласна ... стекло кроме того что будет толстое ... увеличивать время в нагетом состоянии ... должно будет быть термостойким ... давить которое также не резон ... |
Ацетон пробовал. Не работает.
Стекло толстое ? Так ведь спешить-то некуда, это не серийное производство на заводе. Термостойкость ? Надо пробовать. Думаю, для небольших плат "четверки" хватит. А большие ЛУТом делать - мазохизм чистейшей воды ... |
