ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном
Страница 2 из 7
24.11.2018 09:47 #11
Сообщение от Tank095@mail.ru
Вот я и вычитал, что есть устройства, которые управляют по току, а не по напряжению, еще какая то обратная связь нужна именно для соленоидов.
Это устройство называется стабилизатор тока. Если капан должен занимать промежуточные положения, то в нём должен быть датчик положения, сигналом от которого управляется стабилизатор тока. Роль ШИМ, как мне представляется, сводится к уменьшению потребляемого тока и нагрева стабилизатора.
24.11.2018 10:13 #12
Сообщение от vishz
Возможно) мне с этим сложно, я совсем из другой профессии ( вот и хотелось бы найти человека который бы взял у меня этот клапан и настроил его стабильную раьоту
24.11.2018 12:32 #13
Вот такая штука нужна, но только чтоб вместо подстроечного резистора был датчик температуры
Аватар для DmitriyVDN
24.11.2018 13:20 #14
ТЗ меняется с количеством страниц темы?
я например так и не понял что в конце концов надо ШИМ управляемый температурой или стабилизатор тока управляемый температурой
эта приблуда никакого отношения к стабилизации тока солиноида не имеет , это обычный ШИМ
ЗЫ ну и обычный вопрос размер гонорара за разработку схемотехники и написания прошивки к МК, оплата за создание рабочего прототипа отдельный разговор.
26.11.2018 13:38 #15
Он точно умеет занимать промежуточное положение, я это хотел решить путь подбора соответствующего напряжения!!
Электромагнитный клапан не удержишь в промежуточном состоянии он или закроется или откроется, под действием пружины, давления жидкости. Нужен не электромагнитный клапан а шаровой кран с электроприводом вот его можно приоткрыть, открыть, закрыть то есть регулировать поток. В Москве большой выбор под свои нужды.
26.11.2018 15:06 #16
Сообщение от DmitriyVDN
Тз не меняется!
Надо чтоб исполнитель забрал у меня клапан, настроил его работу, вернул клапан с управляющей схемой, получил оплату, но пока тех, кто может сделать 100% работы не нашлось, поэтому и приходится самому додумывать как надо это реализовывать
26.11.2018 23:31 #17
Если не секрет какой?
Из описания "Его конструкция специально оптимизирована для управления электромеханическими устройствами, такими как клапаны, соленоиды, реле, приводы и позиционеры". Реле тоже может удержать в промежуточном положении? Укажите маркировку электромагнитного клапана которым нужно управлять.
27.11.2018 13:12 #18
Возьмите от Волги кран отопителя,
Унего 100% есть промежуточное положения. Которое остаётся при исчезновении напряжения и вибрация небудет влиять. На вашем клапане непоймаете среднее положение при
Разном положении, давлении, вибрации.
Тип файла: png 14319556-7EFC-48A7-B335-5DB54894FF91.png (327.8 Кб, 0 просмотров)
27.11.2018 17:33 #19
Тз не меняется!
тогда вопрос, чем не устраивают готовые блоки управления , а не фуфел по ссылкам на ютуб?
27.11.2018 20:13 #20
Здравствуйте!) я дико извиняюсь. А зачем Вам среднее положение клапана?)) Вас не устраивает алгоритм ШИМ по которому выше 30 градусов начнет изменятся скважность импульсов в сторону уменьшения? тем самым уменьшая пропускную способность клапана?
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
