Термостат XH-W3001 220v
Страница 2 из 3
Аватар для DmitriyVDN
29.01.2020 21:30 #11
деталька - импульсный преобразователь АС/DC
догадыватся в сторону сервисного центра
мастер за пару минут определит что за деталька, мне далекому от ремонта для определить хватило остатков надписи и 15 минут запросов в тырнет, но здесь форум , а не тех.подержка для клиентов СЦ, халявы не будет.
29.01.2020 22:13 #12
Сообщение от Rawmann
откололась часть корпуса от платки с 8 ножками.
рисуешь схему, идешь на Аудионет в базу по ИМС ШИМ и подбираешь свою ШИМ-ку ...
29.01.2020 23:04 #13
на мониторе у Юрича, у Славика в базе ее нет
30.01.2020 06:10 #14
XH-W3001
К нему был подключен соленоид потребляющий 8 Вт. Просто однажды я его занёс с балкона в ванну и включил с обильным конденсатом внутри, он и задымился. Диод D1 который m7 заменил на fe107, конденсатор C4 3.6мкФ 400 вольт заменил на покрупнее(на фото он выпаян), а когда он не включился заметил этот скол на микросхемке. Новый я заказал но термостат хотелось бы пораньше рабочий получить. В любом случае спасибо за ответ
16.08.2020 12:04 #15
Здравствуйте, ребята. В далеком прошлом я радиолюбитель - ламповик, в нынешней микроэлектронике понимаю мало.
Прошу помочь мне в решении такого вопроса:
Купил этот термос, включил еще без нагрузки, увидел цифры, выключил и отложил на потом. Сейчас обнаружил, что показания температуры меняются дважды в секунду в пределах + - 2 град в хаотическом, случайном порядке. Работать прибор не может, т.к. реле включится и через несколько секунд, или несколько десятков секунд, выключится. Включил в сеть 220 В через стабилизатор - то же самое. Замотал датчик - терморезистор ватой и одел сверху полиэтиленовый мешочек-то же самое...Выкинуть и купить еще такой же термос? А если он окажется тоже нестабильно работающим?
16.08.2020 20:22 #16
Сообщение от fiks1
был их БРАК с такими проявлениями ....
16.08.2020 21:43 #17
Сообщение от fiks1
Там может быть не терморезистор, а интегральный датчик вроде DS18B20. Если это так, попробуйте его заменить.
Но там может быть и термопара. Из наблюдений, личных - шарик термопары ни в коем случае не должен контачить с заземленными предметами (при питании регулятора от сети). Например, если засунуть термопару в металлическую кружку, стоящую на плите, то будет наблюдаться описанный вами эффект. Но стоит эту кружку поставить, например, на стеклянную пластину, как все приходит в норму. Проверить просто - запитайте регулятор от офисного UPS, вынув его вилку из розетки, этим вы достигнете гальванической развязки от силовой сети ...
16.08.2020 22:12 #18
fiks1,
Проверьте стабильность внутреннего источника питания терморегулятора. При пульсации этого напряжения возникает ошибка в АЦП процессора из-за нестабильности опорнго напряжения. ( Потребуется осциллограф. Как правило пульсация не должна превышать 10-20 мВ)
17.08.2020 08:06 #19
офисного UPS и осциллографа нет. Похож на терморезистор.В комнате 20 град. сейчас показал 10 кОм, в стакане холодной вды-11,5, во рту -7,5, в свежезаваренном чае - 3,5 кОм
17.08.2020 10:43 #20
Сообщение от fiks1
Возьмите у друзей или знакомых ...
Там, может, просто какой-то электролит в цепи питания или в БП высох ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
