Настройка радио
Страница 2 из 2
07.12.2018 17:46 #11
Сообщение от spasatell
... раньше радиомастера только с этим и ездили по вызовам..
Ездили, для простых случаев большего и не надо. Но если пользователь скрутил контура или сделал что-то подобное, то все же лучше забрать аппарат в мастерскую, а там есть осциллограф, ГСС, телетест вроде ЛАСПИ ТТ-03 и прочие вкусняшки. И не случайно они там есть ...
P.S. Много лет проработал ремонтником/сервисником по компьютерной и офисной техники. Да, когда ездили на вызовы, брали с собой только тестер и отвертку. Все, что им не поддавалось, увозилось в мастерскую, а там уже были необх. приборы ...
07.12.2018 19:14 #12
Сообщение от kovigor
в 90 годы, когда нас хотели кинуть под германию (все таки восточная пруссия, ее столица) стоял на рынке с отверткой тестером и паяльником, имеются у меня 6 и 12 вольтовые твердотельные, АКБ с собой таскал. больше 50% ремонтировал прямо на месте и укладывал в границы диапазоны. никакого сложного или заумного действа в этом нет. да когда имеется хорошая лаборатория это облегчает жизнь. и работу по укладке можно выполнить за 10-15 минут, вместо часа и с одной операции место 7-8. с этим я не спорю, и сложные случаи, особенно с пропадающим дефектом, или при отладке с поверительной точностью - только с помощью приборов, но речь идет о конкретном случае и лаборатории у него 100% нет. имеется простенький тестер, в нем наверняка даже килогерцового меандра не имеется, что то вроде тт4 или Ц20, с такими начинал работу и с такими укладывал диапазоны без осцилов, без генераторов. достаточно знать несущую принимаемой станции и ПЧ, ну и конечно понимать, что происходит с сигналом при расстройке контура, и прочая и прочая и прочая.... а для этого нужно образование... ну а дальше по предыдущему моему посту
22.12.2018 01:32 #13
spasatell, полностью согласен... В 70-80-х годах, в годы былой юности, активно ремонтировал ч/б телевизоры в деревне в Калужской обл. Тестер ТТ-1 и паяльник-всё! Некоторые "умельцы" крутили в ТВ почти все контура... Ставил параллельно контуру R-(2-5 КОм), изменяя добротность и почти всегда удавалось без ГСС и ПНХТ вполне прилично всё подстроить!
22.12.2018 22:20 #14
я, да и не только я так же делали. очень немногие не могли так делать, но они и не ездили по клиентам. я не говорю, что наличие хорошей лаборатории это плохо. это очень хорошо. это точные настройки это скорость выполнения работ. и т.д. и т.п. но тем не менее я утверждал, утверждаю и буду утверждать, пока могу говорить, что если вы можете с одним тестером и паяльником найти и устранить неисправность, наличие деталей не отвергается, то с хорошей мастерской вы туже работу выполните намного лучше.....
Аватар для ГАРРИК
25.12.2018 07:42 #15
Цветовая маркировка контуров.
Тип файла: jpg 1.jpg (88.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (70.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iwand
01.05.2022 18:04 #16
В документацию заглядывали ?
http://www.radioradar.net/datasheet_...uctor.pdf.html
У меня такой же приемник, но ваши рекомендации по заглядыванию в указанный вами адрес ничего не далb. Просто там нет даташита на мою микросхему SIA0426C02.
Может укажете правильный адрес, где есть точно данные моей микросхемы?
05.05.2022 18:17 #17
набрал в гугле - SIA0426C02 даташит -и сразу получил вот это
Тип файла: pdf 365730.pdf (70.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iwand
06.05.2022 17:39 #18
У вас даташит на S1A0426CO2, а мне нужен на SIAO426CO2. Читайте повнимательнее обозначения.
Аватар для Iwand
20.05.2022 21:37 #19
Сообщение от Iwand
Перерыл кучу инфы и пришел к выводу, что это, несмотря на разные символы (1 и I), видимо одно и то же.
Опровергните, если я ошибаюсь.
14.06.2022 16:05 #20
Сообщение от mishan4uk
А как можно повисить селективность и чувствительность данного приемника?
Никак. Не нужно там ничего повышать.
Просто в нем пропала чувствительность и принимает две радиостанции нормально, но они слышатся практически по всему диапазону.
Ну и что, раскрутил гетеродин, он не настроен и все уплыло. Берешь SDR-свисток и выстанавливаешь гетерожин на место и все.
В квадратурном детекторе иногда применяют контур а иногда пьезорезонатор, контур все таки лучше
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
