Подключение светодиодов для подсветки теплицы. Можно ли обойтись без драйверов? Очень мощные 3 киловата энергии.
Страница 2 из 7
13.12.2018 21:25 #11
Тем не менее, спектрометр замерял треть красной волны и треть синкй, как раз на пиках нужных для растений.
(445 и 660 нм длиной волны).
Мне нужен больше синей волны, так как рассада.
13.12.2018 21:45 #12
Сообщение от Роман Холдинг00
Ребята, вы видели цену на драйвера?
Как говормиться хозяин = барин...
Но учтите непогрешимую истину - СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ,,
13.12.2018 21:58 #13
Блин, я же не спец, вот я и спросил
14.12.2018 00:47 #14
В чем проблема?
1. Проблема в том, что вы делаете не елочную гирлянду. Для гирлянды резисторы идеальны. А для мощных светодиодов они не годятся, вообще. Да, кстати. Эти светодиоды будут ...................... ГРЕТЬСЯ !!! Сильно. Очень. Потребуется весьма нетривиальный конструктив с радиатором на каждый диод. А это вам не патрон для лампочки. Это дороже на порядок.
Короче, идея бредовая на все 100 процентов. Так всегда бывает, когда специалист по выращиванию помидоров берется за проектирование электроники, а тем более сильноточной или силовой.
2. Я тоже с Украины. Сейчас килограмм помидоров в супермаркете стоит полтора доллара. Во сколько влетит килограмм ваших помидоров при такой системе освещения ? Cчитали ? Нет. А зря ...
3. Бытовая сеть не рассчитана на длительный отбор от нее трех киловатт. Это вам не сварочник включить на пару минут (заварили лопату или сапку и выключили). Вы будете гонять эту вашу штуку чуть ли не сутками. Самое лучшее, чем это кончится - срабатыванием автоматов на щите. Худшее - это перегрев и даже оплавление проводки. Еще худшее - это пожар. Оно вам надо ?
14.12.2018 00:59 #15
Да, и реально там будет заметно больше трех киловатт, ведь КПД даже самого лучшего и дорогого драйвера в мире все равно меньше единички. О резисторах в качестве драйверов я вообще молчу ...
14.12.2018 12:16 #16
по поводу белого света - подойдет однозначно. в подвале пришлось менять лампы из за того, что картошка зеленеть начала как на солнце, а там он включается не на сутки.
по поводу светодиодов. для них в нормальном режиме стабилизируется не напряжение, стабилизируется ток. резистор не является стабилизатором вообще.
если включить 7 диодов последовательно то по напряжению будет счастье. 7х33=231 (в) это суммарное падение напряжения в цепочке сравнимо с напряжением в сети, но протекающий ток надо и выпрямить и стабилизировать. первая часть решается диодами 231 и мощнее. если спектрометр имеется еще на руках. то можно проверить как ведут себя не 7, а 8 последовательно включенных светиков через мостовой выпрямитель. если спектр устроит, то так и останется работать. при выпрямлении напряжение повышается, вот 8 светик и скомпенсирует, но надо быть готовым к тому, что при скачке напряжения вверх все светики накроются, ну или один из цепочки точно...как вариант стабилизатор ставить на тепличку типа РЕСАНТА, ну на украине возможно, что то другое продается...
а почему не хочешь лампы на 220В применить, с такой световой температурой имеются
Последний раз редактировалось spasatell; 14.12.2018 в 12:23.
14.12.2018 12:54 #17
Вообще-то есть специальные фитосветодиоды на АЛИ,и они - прямого включения,с драйвером на подложке,я брал 50-ваттные,рассаду подгоняю.
14.12.2018 18:04 #18
Чуваки, всех благодарю за ответы. Но тем не менее, конкретики маловато. Чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ проблем быть не должно
Стабилизатор напряжения-диодный мост-конденсатор-резисторы на каждую ветку с охлаждением-светодиоды с охлаждением собранные парралельно последовательно.
Калькулятор резисторов в интернете показывает схему:
14.12.2018 19:07 #19
Вот схема калькуляторов резисторов для светодиодов
Тип файла: jpg Screenshot_20181214-190514_Chrome.jpg (244.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20181214-190521_Chrome.jpg (311.4 Кб, 0 просмотров)
14.12.2018 19:52 #20
А практически Вас, при таком подходе, Вас ожидает не просто геморрой, а с выпадением....
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
