У меня слетела винда и я поставил 12-ю версию. Модель - LM555CN. Моделируется только заряд ёмкости - на выходе неправдоподобная жопа. Девайс в железе давно собран и работает. На рисунке только забыто соединение 4 и 8 ножек. Это чтоб из мухи слона не раздували. Девайс нужен для задержки включения при подаче питания части оборудования, иначе эту часть приходится перевключать ещё раз отдельно.
Последний раз редактировалось LEAS; 20.12.2018 в 14:31.
В 10-м мультисиме(портэйбл) такая же хрень. А вот протеус 7.10 работает правильно. Плюсом мультисим в какой-то версии при моделировании источника тока на оу с питанием+15 и -15 вольт уверял меня, что ёмкость интегратора зарядилась до 23 киловольт. Короче мультисим-протеус счёт в моём случае 0:1 в пользу йоркширцев.
Гуру думает что программа сама все сделает. Что посеял то и получи.
Перед тем как строить схемы в программе, читайте ее описание и как на ней моделировать. Вот действительно из мухи слона. Зайдите на портал Казус. Я вам все покажу. |
LEAS У Вас ошибка в схеме. Необходимо что бы была хотя бы одна пара "земли" (GND). Без земли МС отказывается работать
Ну прицепил я GROUND, всё тоже самое. Есть ещё DGND, но к аналоговой схеме её цеплять не комильфо. GND в разделе SOURCES НЕТ СОВСЕМ ТАКОГО СИМВОЛА!!! По крайней мере в 12-й версии, что установлена у меня. И вот что вы тут насоветовали ? К тому же общий минус в схеме - минус батареи и симуляция заряда емкости(в случае подключения к 2,6 ножкам R-C цепочки) работает - я про это писал Цитата:
PS в 14-й версии чел мучается с моделью 33063 - всё нарисовал по даташиту, модель молчит. Наверное, тоже гнд поискать надо. |
LEAS,
Советую давно вам установить версию 14.1 Давно на ней работаю. Что касается земли на схемах. Их две. Одна цифровая и аналоговая. Сначала при всех построениях схем на чистый лист ставиться земля. Потом питание, или от батареи при аналоговой схеме , или при цифровом свое питание. У них свое. Модели от них получают питание при моделировании. Вообще странно что у вас схема запустилась с таймерами без потенциала земли. Она сразу уходит на сходимость. Где вы взяли вашу прогу. Из просторов инета. |
| Ответ |
Страница 2 из 6
| Метки |
| multisim, генераторный датчик |
| Похожие темы |
