Фонит Радиотехника у-101
Страница 2 из 3
Аватар для Quarx
122 10
18.10.2009 20:26 #11
Остаётся добавить, что используемый кабель должен быть в экране и перед тем как соединять компьютер и усилитель нужно их обесточить полностью. Всё таки у компьютера (незаземлённого) ~160 вольт на корпусе.
Аватар для sereda
15 0
20.10.2009 20:51 #12
Сообщение от Альфред
Привет всем. Раздобыл пару дней назад 101-й усел. Решил подключить к нему сабвуфер (не активный естественно). Так вот оба канала прилично фонят. На фронтальных колонках ещё ничего, но саб гудит уже на 40%. Хотя когда вынимаю штекер фон исчезает. Чувствую придётся много перепаивать. Сам смогу по инструкции, но тут опыт нужен. Есть знакомый дядька, он занимается восстоновлением и улучшением совковых исилков. Он может его подшаманить, говорит будет играть как новый. Правда предлагает ещё обменять с доплатой на доработанный им же Корвет 068 или на подобный. Тоже заманчивая идея, нулевой класс всё-таки. Как быть?
P.S. На днях думаю собрать банд-пас 6-го порядка на 75-ГДН. 101-го хватит на него? А то он обычно в паре с S-30 стоит(ял). Заранее спасибо.
Убрать фон не так уж сложно.Для этого нужно снять крышку с усилителя,и обтянуть хорошенько все винты и гайки которые соединяются электрически с корпусом.Если это не помогло,попробуйте заменить электролитические конденсаторы по линейному входу.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
20.10.2009 21:54 #13
Сообщение от Freddy
Меняйся незадумываясь. Радиотехника - барахло.
Ну а ежли починить хочешь - емкости по питанию в первую очередь менять на новые современные. А там посмотришь далее.
Умилил.... гурман, сразу видно.... Объясните почему "Радиотехника" - барахло? Может вы их просто готовить не умеете? В общем, для размышления, почти у всего совка подобная друг другу схемотехника.
А присутствующие отличия, как показывает практика, на звук влияют весьма посредственно.
79 11
20.10.2009 21:55 #14
Сообщение от Quarx
Именнто 160? а мне кажется что 110.... так сказать половина питающего... хотя схемы питальников на комп не изучал.....
79 11
20.10.2009 22:01 #15
Поздравляю.
Скорее всего проблема в проводе. Да кстати какого типа фон?
А тут то в чем проблема? много просит за "подшаманить"? Или не хочет давать дельного совета?
Корвет по идее будет по лучше, но не факт, в живую слушать не доводилось, но мне кажется что у-101 (в девственном виде) обоидет на легке.
75-ГДН разные бывают, например 8 омными, надо конкретизировать.
Если на 4 ома то усил можно врубить мостом и легко раскачает. Но под сабик его мона слегка модифицировать.
P.S.: Под саб брать корвет не вижу смысла, но решать вам.
20.10.2009 23:09 #16
mar1lynmanson я не гурман, у меня богатый жизненный опыт, а твои советы выглядят советами дилетанта....
Аватар для Quarx
122 10
21.10.2009 14:00 #17
Сообщение от mar1lynmanson
Это я столько намерил на своём, когда случайно отключил от него заземление. Может это связано с тем, что сетевой фильтр в питальнике образует делитель, состоящий не из резисторов, а конденсаторов.
79 11
21.10.2009 14:24 #18
Сообщение от Freddy
Пускай, спорить не буду - не вижу смысла.
P.S.: В вашем совете я тоже не усмотрел ничего гениального.
В общем предлагаю окончить этот обмен комплиментами. Извиняюсь за резковатый ответ (по поводу гурмана) не хотел Вас обидеть.
Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 21.10.2009 в 14:34.
18.11.2014 21:14 #19
привет всем ,я специализируюсь по ремонту советской техники,обращайтесь с вопросами сюда
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
26.11.2014 12:32 #20
Конкретно,по какой технике?Радио,телики,магниьофоны,усилки и т.д.
Страница 2 из 3
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
