Интегральный таймер в Multisim
Страница 2 из 2
334 3
23 1
24.12.2018 16:04 #11
Сообщение от хабаровский
Основной вопрос по батарее. Почему напряжение а электродах равно "0"? Хотя в настройках стоит 12 Вольт. Схема "Батарейка 2".
Да фиг с ней с такой батарейкой.
В примере Зарядка авт.rar применен правильный источник постоянного напряжения (DC-POWER) и все работает.
Я тоже сторонник железа,
Это самоограничение.
Прмерно 80% разводок делаю вручную, на уходит уйма времени на этот гемор
Зато шедевры получаются.
141 26
24.12.2018 17:24 #12
А что это за термин батарейка в электротехнике и электронике.
Батарейка никогда не заряжается. Заряжаются аккумуляторные батареи.
Это так для общего развития. У меня батарейка стоит на отопление. Хорошо топят. В программе мультисим эти акк. батареи работают как электролит. конденсатор большой емкости. И все. А аналоговый элл. питания имеет не ограниченный выходной ток. Он не будет работать только при чистом коротком.
203 111
6 3
24.12.2018 20:04 #13
Croma Эта тема появилась из темы "Генераторный датчик в Multisim" (измерения).
Там у нас, с LEAS возник диспут, с ведением счета, по поводу батареи питания. Если интересно - почитай.
Последний раз редактировалось Admin; 25.12.2018 в 14:46.
1,233 63
62 32
25.12.2018 06:58 #14
Это не самоограничение а правильное направление действий. Я тоже слюни распускал на протеус и мультисим. Ура, можно ничего не покупать и не паять - сразу попробовать ! Потом - а этой микросхемы нет, модель этой работает не правильно. В моделях микроконтроллеров есть критичные ошибки. Конечно, что то можно помоделировать. Главное чтобы в реальности модель совпала с картинкой на осциллографе. Чтобы перекошенной от удивления физиономии не было - как же так - мне же сам великий мультисим обещал тут куршавель. А тут полный крыЖОПАль.
Я на этом форуме уже писал. Лень искать и для Вас лично повторю. Я разводил новую клавиатуру для шинобалансной машины в ручную. Заняло минут 40. А потом для теста своей DTSPJ запустил разводку этой же платы(убрав только разведённые дорожки) спектрой. Разводку я получил с 2 перемычками за долю секунды(intel core i5 ). Просверлить в плате 4 отверстия для этих перемычек занимает гораздо меньше времени чем 40 минут. Если вы не цените своё время или вы ортодоксальный фэншуист - дело ваше. Мне надо чтобы быстрей и чтоб работало. И тем людям, с которыми я сотрудничаю - тоже. Время - деньги. Так что у каждого своя религия.
141 26
25.12.2018 11:32 #15
LEAS,
Я про программы. С вами полностью согласен. Что в железе совсем другие результаты с моделированием. Хоть с контроллерами в проте или с аналогом в мультисиме. Все модели в мультисиме идеальные ( те которые установлены в основной базе) В железе этого нет. Все соединения ( провода ) не имеют омического
сопротивления. Нет меж емкостных и индуктивных связей. В плате все это есть.
Так что вот вам и различия схемы в программе и той же в железе.
В программе можно только смоделировать принцип работы задуманного вами устройства. Посмотрите самое простые отличия по цифре хоть в проте или в мультисиме. Уровни переключения логики. Отличия есть с реальными в железе.
Отсюда и параметры например RC цепочек на различных формирователях или генераторных схем отличаются. Программа дает идеальный результат измерений ни как не связанный с железом.
Насчет моделей для индивидуальной базы. Здесь как ее для себя сделайте ( по даташиту) так она и будет работать. Я имею ввиду модели например драйверов или обычных транзисторов различных структур и типов, да и много еще чего.
У каждого пользователя любой программы своя специализация. Он делает модели для своих работ. У меня например есть в мультисиме модель муфельной печи. Нагреватели только нихромовые. Все параметры по мощности, напряжению питания и подключения различных термопар тоже есть. Выход делай с термопары на устройство управления нагревом и все. Даже длину термопарных проводов можно указывать.
Последний раз редактировалось BERKY; 25.12.2018 в 11:39.
203 111
6 3
27.12.2018 19:56 #16
BERKY к вам есть вопрос. Нет ли у вас модели динистора DB3?
Нужен транзистор который может входить в лавинный пробой.
Из советских я знаю что 315А, Б входят хорошо, но у меня нет их моделей. Какие импортные можно использовать я не знаю. Хочу попробовать на DB3, но тоже нет модели.
Вот по этому и спрашиваю у вас.
141 26
28.12.2018 09:46 #17
По динистору DB3. Пробуйте. Собирал в железе датчик выходного напряжения. Просто контроль был и включал исполнительное устройство на оптроне.
Кстати оптрон по напряжению DC эмм. - кол. держит 300в.
По модели КТ315А. Такой нет.
Есть модель настоящего лавинного транзистора FMMT413.
Тип файла: jpg 2018-10-16_085353.jpg (255.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-12-28_090743.jpg (84.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar DB3 - датчик напр. AC.rar (1.24 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Модель лавинн. FMMT413.rar (22.3 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
28.12.2018 14:20 #18
Спасибо за помощь! Очень помогли.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
