Управление на IR-диодах в бесконтактном выключателе (света, двигателя вентилятора ...) от взмаха руки
Страница 2 из 3
56 116
01.01.2019 14:14 #11
Это бесконтактный выключатель (света, двигателя вентилятора и тд) от взмаха руки
56 116
01.01.2019 14:16 #12
В схеме для меня важны входные цепи, остальное неважно, поэтому схем срезана, но если нужен прототип, то нет проблем
56 116
01.01.2019 14:23 #13
В принципе новая схема уже готова и генерацию кодов RC и дешифратор нужно реализовать только программно .
Если есть возможность, то дайте пож. ссылку на соответствующий контент
56 116
01.01.2019 15:54 #14
Статей действительно много, но к сожалению с описанием алгоритма приема кодов RC5 с готового пульта. Да и вряд ли удастся уместить прошивку, даже если я найду алгоритм программирования RC5 в tiny13. Придется все выкинуть и проектировать все заново.
Может есть какая то мысль обойтись малой кровью?
1,470 158
483 1
01.01.2019 16:15 #15
А зачем вам RC5 ? Вот цитата из Сети:
... Передача сигнала осуществляется излучением ИК-светодиода с соответствующей частотой модуляции ...
Несколько таких модулированных передач и гашений (пачек импульсов) формируют кодированную посылку ...
Взято вот отсюда:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BD%D0%B8%D1%8F
Вы передаете пачку импульсов, такую, какую придумаете сами. Стандартные команды и RC5 вам вообще не нужны. Сами придумайте две команды - включения и выключения. Программа обещает быть простейшей. И почему именно Тини13 ? Есть куча тех же ATMEGA в DIP - корпусах, очень удобных к применению ...
56 116
01.01.2019 17:32 #16
Да, это не сложно я понял, а по декодированию полно статей.
Решил попробовать на TSOP 4836 из за миниатюрности.
Спасибо.
Отпишусь, если получится.
01.01.2019 18:06 #17
krevickiy,
здесь явно прослеживается изменение тока через фотодиод в зависимости от температуры. Потребуется ИЗМЕРИТЬ изменение напряжения на порте в зависимости от температеры. Можно попробовать компенсировать его включив последовательно с ф.д терморезистор. Или подтянуть порт к + через такой же с.д. включенный в обратной полярности и закрытый от ИК (завернетый в фольгу).
1,470 158
483 1
01.01.2019 19:26 #18
Сообщение от krevickiy
... Отпишусь, если получится.
Не может не получиться.
А еще есть такие устройства, как 'инфракрасный барьер'. Поищите в сети, это довольно распространенная штука ...
56 116
01.01.2019 22:26 #19
Сообщение от lllll
... Или подтянуть порт к + через такой же с.д. включенный в обратной полярности и закрытый от ИК (завернутый в фольгу).
Вы предлагайте так D6?
Тип файла: png схема.png (22.7 Кб, 0 просмотров)
56 116
01.01.2019 22:33 #20
Сообщение от kovigor
Я благодарен вам за совет, но дело в том что это чистовой законченный проект и ломать всё нет никаких моральных и духовных сил.
Что то поменять или добавить, как предложил ув. lllll - это гораздо терпимее.
Еще раз спасибо.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
