Шасси ВЕСО 20.2 телевизор NORDMENDE NTV32 подушка
Страница 2 из 2
13.01.2019 21:19 #11
Вторую неделю не прочесть указанное мной выше ... нужно уметь так ждать готовое решение.
13.01.2019 23:58 #12
Читал это на мониторе и до написания этой темы, пока нет необходимых деталей для замены
14.01.2019 08:59 #13
Сообщение от Komp
а диагностику пинцетом сделал?
14.01.2019 10:14 #14
Сделал, изо сужается
14.01.2019 11:01 #15
понятно ... значит неисправность ДО ключа
14.01.2019 11:37 #16
Выпаял L201, проверкой на индуктивность не определяется показывает сопротивление 0,62 Ом, на обмотке пузыри плавившегося лака, должно быть 6mH, межветковое
19.01.2019 00:28 #17
Отмотал провод у ДРТ1-1, сделал 6mН, подключил, изо норма, только бывает после включения ТВ изо немного сжато по горизонтали, после переключения канала приходит в норму, и при переключении формата экрана с более широкого 3:4 на 16:9 опять стает усковатым, надо выключить и включить ресивер и изо приходит в норму, подключил другой ресивер сразу картинка нормальная потом немного сужается, получается на первом ресе работает лучше, на обычных 21 дюймовых ТВ эти ресиверы работают нормально, подключал их через скарт, в чем может быть причина такой его работы?
20.01.2019 11:52 #18
Изображение нормальное но глючит, то после включения светодиод помигает и строчная не запускается, то запускается строчная не запускается кадровая, то запускается все вместе. Проверил оба електролита по В+ , С134 и С220 этот на схеме 470мкф 200В в плате 47мкф 250В, оба нормальные, в чем еще может быть причина?
28.01.2019 12:11 #19
Здравствуйте, ТВ сделал, причиной были обычные кольцевые трещины паек, думал что то серьезнее. ВСЕМ СПАСИБО !
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
