а может быть измерение и проходят как положено за сотни миллисекунд, а смена, кажущаяся, за 2-3 сек, это всего лишь уход опорного напряжения, и прибор показывает изменение напряжения на выходе, тоже кажущееся. есть смысл включить девайс и прогреть его в течении часа, в работе пусть постоит, а потом посмотреть как будут уходить показания, наверное все будет стабильно... |
У меня ноль выставился: при включеном (люди пишут, что нужно при выключеном) приборе закоротил I_ADJ_Z на секунд 5, отпустил и нуль есть. Калибровал так: перемычка из провода 2,5мм, замена резистора 180кОм (возле подстроичника тока) на 220кОм. Теперь прибор показвает ток от 0 до 7А и напругу от 0 до 30 В хорошо, расхождения в сотые доли. Но тормознутость так и осталась.
Хочу поделиться опытом в калибровке прибора.Мой вольтметр — амперметр DSN-VC288 занижал показания тока.Калибруя с образцовым амперметром, показания амперметра DSN-VC288 в частности были завышены, имеющийся диапазон точной настройки, тоже не вытягивал к показаниям образцового амперметра. Мои действия:- выпаял шунт, сточил стопорные кольца на шунте, чтобы шунт свободно входил в отверстия платы.Подстроечный резистор на установку тока поставил в среднее положение и путем "углубления " шунта в плату добился соответствия показаний. Таким образом, фактически меняя длину шунта мы меняем его сопротивление.При углублении в плату его сопротивление уменьшается и наоборот при поднятии - увеличивается.Получилось попасть в диапазон очень быстро за 15 минут.Шунт выполнен из манганина.
