Фильтры для S90 или когда коту нечего делать?
Страница 2 из 2
20.01.2019 10:38 #11
Сообщение от Corvett
Заместо хлопающего 75ГДН (в моем случае именно 30ГД-1) установил Alphard HW1000.
Шило на мыло. Или даже хуже. У Альфарда штампованная корзина (лишние призвуки) и более мелкий магнит. Как результат чувствительность немногим выше гдновского - 88 против 86. Если у вас модификация ГДН с ферритовыми магнитами, то я бы лично оставил их, поскольку при такой замене выигрыш небольшой. Но если что-то хлюпает то я бы скорее присмотрелся к усилителю - именно он должен контролировать обратный ход катушки низкочастотника. Но если магниты альнико (большая цилиндрическая болванка светлого металла, а не плоская чёрная шайба как у феррита), то лучше, конечно, поменять на что угодно, поскольку этот сплав со временем размагничивается.
И да - откуда инфа. что там по НЧ 350 Гц? Насколько я помню, да и есть инфа, что там наоборот - 750. В своё время как раз переделывал опуская до 300, а то и 200 (15-ГД11 там себя чувствует ещё вполне замечательно) - результат был гораздо лучше, поскольку значительно снижалась интермодуляция на НЧ динамике.
Страница 2 из 2
s90, индуктивности, конденсатор, расчет, фильтр
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
