Электронные часы ВАЗ АКЧ-7
Страница 2 из 3
1,470 158
483 1
24.01.2019 21:30 #11
3.9В - странный довольно-таки уровень. Хотя ...
Да, генерацию на кварце осциллографом проверьте. Кварцы боятся ударов и тряски, а этого в машине предостаточно ...
38 18
40 11
25.01.2019 08:52 #12
Сообщение от серг77
Понял. Буду смотреть. Возможно тут проблема.
Совсем не греется .
А раз не греется , то смотри стабилитрон , ёмкость , - да впринципе всю питающую часть . Мож перенапрядение было .
862 380
24 1
25.01.2019 11:45 #13
а много модификаций было. и МС разные устанавливались. и специальные часовые и МК. и из серии УТП. по поводу поста №1 - часы с секундной стрелкой или нет? на стабилитроне, на схеме указано напряжение 3.9 В. откуда такая уверенность? кварц на какую частоту установлен в часах - 32768 или тоже затерто и прочитать невозможно? есть желание отремонтировать именно эту схему или запустить часы, но схема не принципиальна будет, главное внешний вид? имеется ли в наличии осциллограф и другие измерительные приборы? или возможность ими воспользоваться на стороне? механическая часть нормально работает, шестерни - валы все на месте, не закусывают? есть опыт изготовления печатных плат самостоятельно? на сколько имеется желание заморочиться этими часами для приведение в действие часового механизма, может лучше - да ну их....?
38 18
40 11
25.01.2019 13:21 #14
Сообщение от spasatell
Я думал - только я такой нудно-дотошный !
Флинт , друже - ты как всегда ? - парад в самом разгаре , а "мы подошли из-за угла " !
Аватар для ГАРРИК
273 236
25.01.2019 13:23 #15
Как-то было, сдохли часы на кухне. Советские еще, 80х годов. Стоит микросхема, без маркировки, несколько резисторов, кварц и 4 транзистора. 2 шт КТ 209, и 2 КТ 342. Судя по всему померла микросхема, так как импульсов с неё никаких не было. Даже после замены кварца. Не долго думая, присобачил плату от китайского будильника. И работает по сию пору. И что самое удивительное, ход точный.
3 31
0 4
25.01.2019 13:46 #16
Случилось чудо.
При очередном замере напряжения (почему то ?) оказалось в норме 3.88 V. Но часы не работали.
Кстати у меня схема немного другая. По обоим плечам кварца на схеме стоят кондёры. у меня с одной стороны нет с другой построечный конденсатор (для регулировки скорости времени).
Так вот после сдвига подстроечника часы запустились. Возможно был не контакт в конденсаторе.
Да на кварце не каких опознавательных знаков нет.
38 18
40 11
25.01.2019 13:55 #17
Сообщение от серг77
Случилось чудо.
В электричестве - не бывает чудес , - только плохие контакты !!! (догма)
Подстроечник я бы заменил .
Аватар для ГАРРИК
273 236
25.01.2019 13:55 #18
Сообщение от серг77
Мне так мои наручные часы, электронно механические, в своё время мозги пудрили. То работают, то стоят. Покуда кварц не поменял. Поставил тогда, от советской Электроники, жидко-кристаллических. Похоже во всех часах, промышленного изготовления, кварцы однотипные. Разница лишь в погрешности, при их изготовлении.
3 31
0 4
25.01.2019 14:08 #19
Электроника часы времен СССР были отличные. Что интересно они есть и сейчас. Я такими пользуюсь "Электроника 77". с мелодиями
862 380
24 1
25.01.2019 14:14 #20
Сообщение от серг77
При очередном замере напряжения (почему то ?) оказалось в норме 3.88 V.....
Кстати у меня схема немного другая. ..........у меня с одной стороны нет с другой построечный конденсатор (для регулировки скорости времени).
возможно со временем окислились контакты в местах пайки деталей к плате. найти возможно такой непропай просматривая точки пайки в лупу. внешне это проявляется как наличие паутинки тонкой по кругу. можно тупо пропаять все детали - там где имеется окислы олова, припой разбежится и паять будет сложно, не перегрей. сначала механически зачищай. ну а наличие конденсаторов не обязательно как на типовой схеме. они служат только для стабилизации и незначительной корректировки точности хода часов.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
