Подключение ламп дневного света к постоянному току без балласта
Страница 2 из 6
Аватар для ГАРРИК
04.02.2019 22:32 #11
Сообщение от mahovik
Конденсаторы нужны для того чтобы работала схема умножителя напряжения. Я ставил конденсаторы 1 мкФ 400 В и запускались лампы и на 20 Вт и на 40 Вт и на 80 Вт.
Я тоже экспериментировал с емкостями. Запускаются, только с яркостью, меньше чем в традиционном включении. Но думаю срок службы в этом случае, увеличивается.
Аватар для us90
05.02.2019 09:10 #12
Уважаемые, какой спор между дросселем, резистором и
лампой накаливания? Дроссель-то стоит в цепи ПЕРЕМЕННОГО
тока, т.е. от розетки ДО мостика! Поэтому его сопротивление
ПЕРЕМЕННОМУ току достаточное (рассчитано) и он не греется.
У меня так: мостик от телевизора лампового УНТ-61 , 2 диода
зашунтированы конд. МКТ-1 470 нФ * 250В (можно и др. типа)
каждый , к + и - моста подкл. электроды лампы, в одно плечо моста
ток через дроссель, в другое плечо напрямую из сети 220В.
Т.е. никакого удвоения, никаких лишних нагревов.
"крайняя" лампа светит уже третий год, потемнений у конца
пока не замечено (видимо, "крепкая от рождения" попалась).
Поместил бы схемку, но что-то не найду как.
Аватар для us90
05.02.2019 12:15 #13
Уряяя! Залаботало!
Вот схема , как у меня, светит (но не греет).
Лампа SL 40/32-725 фирмы СВЕТ, сгоревшая.
Напряжение на электродах +\- 120 В, но если
не зажглась или отключена, то все 410В!
Мостик как был в телевизоре, так и извлечен,
только там их было 2.
Тип файла: png люмен3.png (108.3 Кб, 0 просмотров)
05.02.2019 12:30 #14
Работает ... если от спирали что-то осталось ... один электрод перегревается и колба чернеет ... электрод этот истощается и если не предусмотреть тумблер для оперативной смены полярности подключения электродов колбы ... это удовольствие не на долго ...
Аватар для ГАРРИК
05.02.2019 18:57 #15
Сообщение от reech
Это да. Как-то попалась мне сороковка, в которой шарик ртути катался, миллиметров пять в диаметре. Ну думаю, эта походит. Ничуть не бывало, шарик ртути так-же и катался, а лампа отказывалась гореть. Видимо спирали, имитируют электроны, как в радиолампах.
05.02.2019 19:50 #16
Сообщение от ГАРРИК
Да ... остатки спирали на электродах эмиссируют энергию в виде фотонов ...
Причём кусок оставшейся спирали должен быть хотя бы 2/3 от целой ... иначе лампа не горит ...
05.02.2019 21:21 #17
Спирали в лампе это катоды. При запуске они нагреваются и эмиссируют электроны, которые ионизируют пары ртути в лампе. При возникновении разряда атомы ртути начинают рекомбинировать с испусканием квантов света в ультрафиолетовом диапазоне. Ультрафиолет вызывает свечение люминофора на стенках лампы, которое мы и видим.
Если пары ртути сконденсировались, то лампа не загорится.
05.02.2019 21:55 #18
Уважаемый US90, представленная Вами схема и есть удвоитель напряжения.
05.02.2019 22:09 #19
Сообщение от САТИР
А как же холодный пробой ... и электрод мотаемый спиралью по стеклу колбы ???
05.02.2019 22:26 #20
Атом ртути тяжелый и легко возбуждается внешним электромагнитным полем, потому и применяется. При питании напряжением 220В для его ионизации используют разогревные катоды. Если они в обрыве, то для ионизации можно повысить наряжение. Для ламп мощностью до 40 Вт обычно достаточно напряжения около 400 В. Для более мощных может потребоваться и большее напряжение.
Намотка внешнего электрода бессмысленна и ничего не даст. Ведь через него не течет ток. Изолятор - стекло, однако.
Но и такой вариант вполне применим, если возбуждать разряд ВЧ полем.
Как-то так, дорогой друг. :-)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
