Кухонный комбайн(блендер) ARESA AR-1703
Страница 2 из 2
0 2
12.02.2019 00:57 #11
0 2
12.02.2019 01:03 #12
837 297
47 1
12.02.2019 10:04 #13
Smart14, судя по монтажу причина сгорания резистора в избыточной рассеиваемой мощности при длительной работе мотора. Уточните по инструкции, в течение какого времени допускается непрерывная работа блендера.
Для нормальной работы светодиода нужен ток около 10 мА. При 220 В приложенного напряжения нужен резистор сопротивлением 22 кОм и мощностью 2,2 Вт. На это и ориентируйтесь при замене.
Замечу, что вспучивание и почернение покрытия на резисторе не есть признак неисправности, а лишь следствие перегрева. Проверьте его омметром.
Светодиод здесь применён, как индикатор наличия напряжения сети на блендере, других функций у него нет.
Желаю удачи!
0 2
12.02.2019 15:34 #14
Сообщение от САТИР
Желаю удачи!
Большое спасибо за ответ , сегодня попытаюсь перепоять , посмотрим что получиться)
12.02.2019 18:29 #15
Smart14,
отсутствие индикации не должно сказываться на работе прибора.
0 2
13.02.2019 17:41 #16
Сообщение от lllll
Smart14,
Вы были правы , перепаял резистор, ноль реакции . Прозвонил предохранитель, оказалось что не работает , временно припаял жучок. Все гуд , блендер заработал. Но только меня смущает, он же из-за чего то перегорел.
1,470 158
483 1
13.02.2019 18:24 #17
Перегрузка ? В мясорубку попала кость ?
13.02.2019 18:45 #18
Smart14,
Сообщение от Smart14
Вам уже ответили
А стоял (судя по фото) 0,5Вт максимум.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
08.03.2019 02:53 #19
На мотор можно подать переменку прям с розетки, если на нем написано "220в". Так проверяется работоспособность мотора. На резисторах какая то защита в виде черной пленки, либо это их реальный окрас? В этом случаи, я не вижу ради чего напрягать мозги. Выпаиваешь желтый конденсатор, резисторы, теристор-семистор или что оно там на трех ногах, закупаешь на радиорынке, и впаиваешь. Резисторы эти там определят. Чтоб чинить эту мелочь думать вообще не надо. Оно и без блока питания в принципе работать может, эсли двигатель на переменке тащит. Ремонтировал когда то пылесос советский, так там блок питания состоял вообще из одного квадратного конденсатора, заменив который, он запустился.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
