Какие детали стиральной машины изображены на фотографиях?
Страница 2 из 3
Аватар для vadtom
25.02.2019 05:35 #11
А1 это не заземление, а обмотка реле. Тэн только мегометром можно прозвонить, лучше просто заменить. 30 лет это круто! Сейчас уже Бош китайский пошел, уже не тот. Можно попробовать вилку в розетке перевернуть, но если честно, сомневаюсь что поможет...
Аватар для vadtom
25.02.2019 17:16 #12
Гляньте на Ю-Тубе толковый мастер Stiral Servis. Может найдете что-то для себя.
26.02.2019 19:25 #13
Вот-вот, и я думаю, что а1 - это не заземление, а поэтому у меня и возник вопрос - а зачем туда (к а1) провод заземления стиралки подключен? Нужен он там или нет? К контактам а и b подключены тонкие серые провода, идущие к панели управления, к контактам 13 и 23 соответственно розовый (+?) и серый (-?) толстые провода, идущие тоже к панели управления, к контактам 24 и 14 соответственно красный (+?) и сиреневый (-?) толстые провода, идущие на тэн. Так как провода родные, немецкие (есть маркировка), то полагаю, что цветность соблюдена, и розовый и красный - это +, а серый и сиреневый - . Правильно ли сделано это подключение?
Вилку проводом вверх я уже переворачивала, машинка работает отлично, никакого запаха нет, лампочка-индикатор включается и отключается когда положено, но! При работе тэна во всех розетках в доме светится земля, напряжение между землей и нейтралью в розетках - 230-235 вольт... меня это слегка напрягает... я человек электробоязненный...
Стирал Сервис? - спасибо, я давно его нашла, именно по его ролику я и проверяла тэн, потом написала ему о своей проблеме, он ответил, что это либо проводка, либо тэн. Проводку в ванной комнате тоже проверила, начиная от распаячной коробки, все провода прозвонила, соединила снова, проблем никаких не обнаружила... У меня осталось последнее подозрение - что это электропроводка внутри машины...
Аватар для vadtom
27.02.2019 04:50 #14
Есть подозрение что эти олухи перепутали два провода местами.
Тип файла: jpg stir.jpg (353.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
27.02.2019 12:10 #15
Хотя это лишь предположение...
Там на железке выше есть еще один контакт. Может просто этот земляной провод (желто-зеленый) должен туда приходить? А то две земли на один блок как-то нелогично...?
Аватар для vadtom
27.02.2019 12:22 #16
Еще на Ю-Тубе нашел турецкий канал по ремонту стиралок - Fatih Bank Kombi ve Beyaz Eşya Servisi
Аватар для Юри
28.02.2019 22:20 #17
Сообщение от Diando
Да я в Турции живу, откуда здесь мужчины с прямыми руками? Поэтому я и написала в моем первом сообщении, что мастера вызвать нет возможности... Если бы не эти местные криворучки - Бошиха моя, сделанная 30 лет назад прямыми немецкими руками, жила бы и здравствовала! В электрике они вообще ни бум-бум и чует мое сердце, что напутали они что-то с проводами... Сейчас стирала и заодно наблюдала и кое-какие замеры делала. Когда работает тэн, во всех розетках звонится земля с нейтралью; тэн перестает работать - в розетках все нормально. Где-то в машине контакт есть нейтрали с землей... Когда сливается вода после стирки и заливается для полоскания, появляется неприятный запах, как от перегоревшего тэна. Тэн вынимала, прозвонила мультиметром, пробоев и утечек нет, промыла с уксусом, вчера назад поставила, запах меньше стал, но все равно есть!
проблемус может таится в резиновой манжете .. обычно возле дверцы, часто-густо покрывается грибком и оставляет застоявшуюся дурно пахнущую воду под собой.. манжету протирать тряпками с уксусом и спиртом не приятно но всё-таки стоит.. ну и чистота порошко -приёмника и нижней пробки для мелких вещей.
14.03.2019 17:12 #18
синий провод это ноль не минус и не плюс, а коричневый провод это фаза, сеть в розетке состоит из фазы и нуля, соответственно однофазная сеть с частотой 50 Гц, но в турции хз что за сеть. соответственно, что желтый, если из вилки сюда идет, то это заземление, так же, как и зелено-желтый провод заземление, если заземление в машинке запитать то Вас будет бить током, когда будете касаться машинки, и от куда у вас мультиметр с диапазоном измерения сопротивления до 200 МОм, иначе проверка тэна не будет считаться правильной, существуют три способа проверки, 1-на целостность цепи,2- на пробой на корпус с диапазоном до 200МОм, и 3- проверка на пробой на корпус при нагреве тэна до 200МОм
14.03.2019 17:19 #19
и если перевернув вилку в розетке то происходит смена фазы и нуля в машинке, на фазе есть напряжение, на нуле его нет, а значит, что при один провод в машинке с тэна напрямую идет в розетку грубо говоря, а второй провод через реле и нормально разомкнутом состоянии, и вот если вы проводом который от тэна к вилке идет попадаете в фазу и плохо работает или не работатет или замыкает,а перевернув вилку нормально работает, то это скорее всего идет пробой на корпус на тэне
16.03.2019 22:16 #20
Всем добрый вечер! Бошиха моя умерла, доконала я ее... Сначала сняла клемму заземления с контакта а1. проверила отверткой контакт: шнур вилки вниз - фаза, шнуром вверх - фазы нет. Потом подключила оранжевый провод, как Vadtom показал на фото, - на корпусе фаза; тогда убрала я этот оранжевый провод совсем и включила машинку без него. Сначала вилку проводом вниз - машинка набрала воду и все - мотор не включился; включила вилку проводом вверх - набрала воду, заработал мотор, потом минут 10 тишина (так и должно быть), а потом - яркая вспышка в клемме а1 - и все...больше Бошиха признаков жизни не подает... Начала искать, где купить такое реле - в Турции их нет вообще, в России 2 нашла, но оба б.у. Сняла свое, разобрала, контакты сильно обгоревшие, почистила. Тут вернулся из Франции один знакомый, у которого есть мультиметр с Мом, мой сопротивление только в Ком меряет. Снова померяла сопротивление (один щуп на контакт, другой на фланец) - что-то показывает, но цифры все время меняются по нарастающей, начиная с 0.300 и до 2.000, потом мелькает 0.1 и снова с 0.300 до 2.000 и т.д. Ладно, налила воду в бак и подключила тэн напрямую в розетку. Провод вилки вниз - на корпусе фаза, провод вверх - фазы нет. Нагрела воду градусов до 60-70, отключила тэн, снова померяла сопротивление - на дисплее 0.1 и больше никакие значения не появляются; когда же тэн окончательно остыл, снова появились цифры - от 0.300 до 2.000, потом 0.1 и т .д. Решила тэн другой купить... и снова проблема! Мой 2500 вт и изогнутый, в Турции тэнов для стиралок мощностью 2500 вт нет вообще... В интернете тэн не купишь, так как размеры почти нигде не указаны, да еще и изогнутый надо. Поехала сегодня в Анталию в Бош сервис, показала им тэн, сказала, что нужен такой же. Минут через 5 приносят... прямой, 1750 вт и сантиметров 20 длиной... а в моей машинке крепежная скоба в 21 см от стенки бака... и говорят мне: бери, подойдет! Откланялась с благодарностью... Поехала я в их санайи, это промышленный район, где много всяких мастерских, и нашла там мастерскую, где клепают эти самые тэны... в общем заказала там, дня через 3 обещают сделать... это моя последняя надежда оживить Бошиху, если там не сгорело, конечно, еще что-нибудь! Вот как-то так я и развлекаюсь в течении последнего месяца...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
