Диммирование обычных светодиодных ламп
Страница 2 из 5
23.03.2019 12:19 #11
Сообщение от kovigor
Для себя - почему бы не попробовать, а вдруг заработает
Как в песенке.....
Я слепила из того, что было
То что было, то и полюбила...
23.03.2019 13:44 #12
Именно так.
Как я уже писал выше, у меня получилось регулировать яркость ЛАТРом. Но я не знаю, получится ли это с другой лампочкой. Плюс ко всему, это еще и неудобно - диапазон напряжений, в котором лампочка вообще способна светиться, довольно узок, а ручка у ЛАТРа однооборотная,поэтому довольно трудно точно выставить желаемую яркость.
Короче, баловство это ...
23.03.2019 14:04 #13
Я не говорю, что так надо регулировать. Для себя - почему бы не попробовать, а вдруг заработает ? Но ставить такое кому-то я бы не стал. Обычные лампочки на регулировку не рассчитаны. Если она нужна, то придется покупать более дорогие диммируемые лампочки ...
А я рискнул, поставил себе, и не только. Использую лампочки с емкостным "балластом", поскольку они работают в полном диапазоне напряжения, от 0 до 220в. Ток через светодиоды, конечно, тоже меняется от 0 до номинального, не плавая при этом, что меня весьма устраивает. ЛАТР ставить на комнату, хорошая идея. Но тяжелая в исполнении. Тем боле у меня их две. А еще детям надо. Не напасешся. Поэтому была проработана схема фазового регулятора с отсечкой по ЗАДНЕМУ фронту. За основу была взята схема мощного блока питания на мощном ПОЛЕВОМ транзисторе. Была,-потому-что это случилось лет 7 назад, примерно. Регуляторы работают безотказно. Последние полтора года работают филументные VOLTA по 7вт, якобы. Реально 4-5вт. В колбе 4 филумента. Пока ни одна не сдохла. Чуть теплые на полную. Регулятору обязательно нужна, хоть небольшая, АКТИВНАЯ нагрузка. Поэтому в каждой люстре оставлена одна ЛН, минимальной мощности. По свечению ее не сразу найдешь среди светодиодных. Они теплые, с розоватым оттенком (раньше попадались желтые с зеленцой). Схему прикладываю, которая в работе. Печатку надо сфотать еще.
Тип файла: jpg Схема ДИММЕРА(рабочая) НА IRF.jpg (32.5 Кб, 0 просмотров)
Время, проведенное с паяльником, в счет жизни не идет!
23.03.2019 14:21 #14
Именно так.
Да, регулятор нужен с показательной (обратно логарифмической) кривой. Лампочки разгораются от 0 до 50-70в, дальше добавка яркости невелика. Если "балласт " импульсный, то при каком-то пороге лампочка засветится сразу на полную. Ниже порога потухнет, (некоторые мерцают). А с тиристорным диммером вообще лучше не шутить. Только емкости пробивать.
23.03.2019 16:38 #15
Yrig,
Для себя любимого можно и так.
Сообщение от Yrig
Вполне коррелирует с выходом св. диода на плато в люкс/амперной характеристике.
Плюс восприятие яркости глазом не линейна.
24.03.2019 18:24 #16
Привет всем. Немного по конструктиву. Корпуса использовал готовые, от дешевых китайских диммеров. Их плату выкинул. Вставил свою. Резистор буржуйский-тип А, это обратно-логарифмический и есть.
Тип файла: jpg Копус дим (1).jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Копус дим (4).jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Вид с деталями и плата.jpg (620.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Вид в разборе с деталями (2).jpg (670.5 Кб, 0 просмотров)
24.03.2019 18:40 #17
В коридоре поставил сдвоенный, для зала и коридора. Корпус от двойной розетки, ручки от китайцев. Люстра в зале на 6 рожков. Жена попросила поярче, позтому по две лампочки в один рожок. Одна из 12 -накаливания. Камера телефона не может нормально против света снимать, слепнет. Уж как получилось.
Тип файла: jpg Двойной димм..jpg (1.12 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Люстра 1.jpg (791.6 Кб, 0 просмотров)
25.03.2019 10:01 #18
Yrig, зачетно ! А сколько получилась реальная мощность регулятора ?
25.03.2019 12:46 #19
Транзистор на 8А 500в. Больше 8А точно нельзя пропускать. В данной конструкции мостик на 3А. Транзистор установлен на радиаторе, снятом с симистора из китайского диммера. Режим ключевой, но радиатор лишним не бывает. Все ограничено мостом. Если запаять на 5А, значит будет максимум до 1кВт. Грубо. Кстати - с таким регулятором эл. двигатель не трещит при работе, в отличие от симисторного. И ВЧ помехи от выбросов по переднему фронту, в сети отсутствуют. Можно слушать Tecsun вечерами.
25.03.2019 13:41 #20
Если стоит стабилизатор тока, диммирование не возможно. При снижении напруги до 190 вольт и ниже, лампа начинает мигать, если вовремя не выключить - ей хана.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
