Замена реле на плате защиты Амфитон У-002-стерео Hi-Fi
Страница 2 из 3
24.03.2019 20:51 #11
Сообщение от Олег52443
да и откуда у усилителя мощностью 25 ватт на канал на выходе ток даже в 3 ампера возьмется
В справочнике по РЭС22 указано: ..."при напряжении комутации 30 В максимальный ток комутации 2 А", а какое напряжение до срабатывание защиты может быть на выходе УМ в этом усилителе? В общем-то в Барк-001 то же РЭС6 стоит, но мощность у него всяко побольше Амфитона.
Про запараллеливание была мысль изначально.
24.03.2019 21:08 #12
При срабатывание защиты размах осцилограммы 28 вольт, по вольтметру это 10 вольт при нагрузке 4 Ома, это 25 ватт, тоесть ток 2,5 ампера.
Последний раз редактировалось Олег52443; 24.03.2019 в 21:14.
24.03.2019 21:23 #13
В общем, рискнуть и втулить РЭС22 все-таки можно. Да и рисковать здесь нечем. Если только свободным временем. Обгорят контакты - РЭС6 не дефицит, не обгорят - ну и хорошо. Поставлю своего рода "эксперимент", метод тыка при скудности знаний.
24.03.2019 21:26 #14
Честно говоря там даже РЭС-9 без проблем работают годами.
24.03.2019 21:30 #15
Спасибо за Ваши ответы, Олег52443.
25.03.2019 11:56 #16
Сообщение от kovigor
Можно почистить наждачкой-нулевкой контакты штатного РЭС6
А сам пробовал?
Реле, контакты. Все это устарело.
В корпусе РЭС6 пару мосфетов поместиться запросто.
И амперов станет немерено, и "контакты" лязгать-подгорать перестанут.
Заодно бросок тока на зарядку фильтрующих конденсаторов под контроль берется.
25.03.2019 12:17 #17
Много раз пробовал (правда, не на РЭС6). Тонкая полоска наждачной бумаги просовывается между контактами и чистится один контакт. Потом бумагу нужно вынуть, перевернуть и почистить второй контакт. А в чем проблема ?
25.03.2019 14:28 #18
Если уж так надо контакты на большой ток, то можно с успехом применять реле для автомобиля на 24 В.
З повагою
25.03.2019 14:50 #19
Как человек имеющий достаточный опыт эксплуатации реле( старые координатные АТС) скажу - наждачка враг контактов. Если хотите угробить контакты( не мощные силовые) - используйте наждачку. Для чистки используется специальный "шкуродер" из мягкой стали или меди( сталь лучше) и натуральная гладкая кожа, кроме того надо еще и правильно потом "притереть" контакты. Так что проще и надежнее заменить реле. Хот в 22х чистил контакты, но использовал это как временную меру до замены.
Параллелить контакты не желательно, но если очень надо - то можно. Надо посмотреть как они будут работать. И вместо РЭС 22 использовать РЭС32, они герметичные, а все остальное соответствует РЭС32.
25.03.2019 15:26 #20
Все, похоже с РЭС22 вопрос решен - товарищ подогнал RT424024, на 24 В и предельным коммутируемым током 8 А. Его корпус по габаритам не больше РЭСов (только не такой высокий), контакты под впайку, одна пара перемещаемых контактов. Думаю геморроя с установкой не возникнет. Да и по току, хоть и было желание РЭС22 установить, а все же в исполнении 023-07.02, которым располагаю, максимальное значение всего 0,3 А. Скорее всего в этом усилителе оно работало бы, но группа со временем подгорала бы от дуги, т.к. нередко эксплуатирую свои УМЗЧ на 70-80% от макс. мощности.
Спасибо всем, кто отвечал в теме, все принимаю к сведению.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
