Витязь 37 ctv 730-7 нет растра, горят резисторы
Страница 2 из 4
07.04.2019 19:36 #11
Горят резисторы r 305 5,6 ком и r 318 2,2 ом , последний перегорает полностью при включении в рабочий режим, при этом есть звук, каналы перключаются.Строчый транзистор md 1803 dfx поменял кондесатор 314 тоже поменял.В дежурном режиме подключил лампу 60 вт,предварительно отпаяв r 318 к БП, ровно 110 в.
Аватар для Sergey 52
07.04.2019 19:42 #12
Ещё раз - VT301 BF422 эмиттер - коллектор
Аватар для gauptmann
07.04.2019 19:53 #13
Что то странное - всё вместе... похоже и с ТМС, и с ТДКС проблемы... Для начала с маленьким трансом разобраться, отключить строчный транс... транзистор 422-й проверить, обвязку, что на базе...
07.04.2019 20:19 #14
Странно другое, почему в ДР резисторы не горят?
07.04.2019 22:02 #15
В ДР резисторы холодные, напряжение на них 120 В.Поменял ВF 422, безрезультатно
08.04.2019 00:05 #16
Сообщение от transsistorr
а что мешает подключить лампу не в ДР, а в рабочем режиме и может быть ватт на 100. строчная развертка, да и кадровая тоже в ДР не работает...
08.04.2019 00:09 #17
а может быть это не напряжение, а потенциал (потенциальное напряжение) ток то через них не течет в ДР. нет падения напряжения, а соответственно и выделения тепла...
Аватар для валентин-сибиряк
08.04.2019 14:55 #18
transsistorr, схему,шасси скажи.Какая-то неувязка с этим горением.
08.04.2019 15:19 #19
Правильная схема в 9 посте.
Надо проверить ТМС на наличие коротыша, всю его обвязку и неплохо бы заглянуть осликом наXN9. Если я пургу несу, поправьте.
08.04.2019 16:06 #20
transsistorr, Напруга +В в Р.Р.?Сколько?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
