Тиристорный, симисторный регуляторы индуктивной нагрузки
Страница 2 из 9
0 6
30.08.2008 20:54 #11
Сообщение от lllll
Выбор схемотехнического решения мегулятора зависит от характеристики нагрузки.Тиристорные (семисторные) регуляторы плохо работают с индуктивными нагрузками. Сообщите назначение регулятора только тогда Вы сможете получить оптимальные рекомендации.ТОЧНО СФОРМУЛИРОВАНЫЙ ВОПРОС -УЖЕ ПОЛОВИНА ОТВЕТА
В сеть 220в включаю трансформатор 220/12в, мощностю 250вт. с начала через симисторный, а потом через тиристорный амплитуднофазовый регулятор. Регулирование происходит, но даже на холостом ходу трансформатора ток достигает значения около 10А, вместо долей ампера. После подключения RC цепочки параллельно симистору ток удалось снизить до значения 5А, но это ж всеравно супер много.
Включенные в сеть через эти регуляторы дрели, болгарки тены работают без замечаний.
Вопрос: 1. Как доработать эти регуляторы для трансформатора?
2. Какой другой симисторный (тиристорный) регулятор можно применить?
3. Другие простые варианты регулировки напряжения в ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКЕ трансформатора.
PS. В интернете много схем зарядных устройств с регулятором в первичной обмотке трансформатора, но никто не заикается о моей проблеме. Как они работают?
Последний раз редактировалось pik; 30.08.2008 в 21:05.
31.08.2008 19:59 #12
дрели, тэны,болгарки- практически активная нагрузка. На какую нагрузку должен работать регулятор?????
0 6
31.08.2008 22:00 #13
Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р!!! Это, что не нагрузка?
01.09.2008 19:38 #14
трансформатор это не нагрузка - переходной элемент
0 6
02.09.2008 17:03 #15
Сообщение от lllll
Трансформатор есть индуктивная нагрузка всегда, не зависимо от вида нагрузки, подключаемой к его вторичным обмоткам. Это могут быть и электролампы, и трансформаторы, и разные двигатели. Берите любую в отдельности, или смешанную. В жизни такое ж бывает? Но сначала включите трансформатор на холостом ходу. Или по вашему такого режима нет?
02.09.2008 17:56 #16
Ток в первичной обмотке не нагруженого трансформатора определяется ПОТЕРЯМИ (в сердечнике, активное сопративление обмотки, рассеевание магнитного поля).Соответственно "потребляемая мощность"- это потери которые как нагрузка полезная не рассматриваются. При разработке и изготовлении трансформаторов стараются минимизировать эти потери, они составляют единицы процентов.
0 6
03.09.2008 19:20 #17
Сообщение от lllll
Это теория. Ее никто не отрицает!!!. Вопрос практический. Как подключить трансформатор через симисторный регулятор напряжения?
05.09.2008 17:26 #18
Без активной нагрузки на вторичной обмотке (не менее 70% от габаритной мощности трансформатора) - НИКАК
0 6
06.09.2008 13:55 #19
Сообщение от lllll
Это утверждение в жизни никак не вяжется ни по виду нагрузки, ни по виду режима работы трансформатора. Для собственного убеждения подключите трансформатор, пусть не регулятор, а просто через симисторный ключ, а к вторичной обмотке подключите эпектролампу. Результат будет тот же - в первичке будет почти КЗ, притом не зависимо от ВИДА и ВЕЛИЧИНЫ нагрузки во вторичке.
0 6
06.09.2008 15:19 #20
Сообщение от lllll
Это утверждение на практике. Проверьте это на практике. Включите тр-ор через хотябы симисторный ключ. К вторичке подключите электролампу, потом любую другую нагрузку и любой мощности- от нуля до максимума- результат будет один и тот же (без ухищрений схемы которые я и ищу)-в первичке трансформатора будет почти короткое замыкание.
Страница 2 из 9
регулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
