3.3 Вольта для планшета из аккумуляторов 18650
Страница 2 из 4
203 111
6 3
09.05.2019 23:20 #11
Я думал подключить свою батарею аккумов к штатному разъему акка планшета сняв старый акк. Только у меня нет отвода 3,3 вольта.
Не могу понять почему, поставив стабилизатор на 3,3 вольта (создав 3 точку в питании) нельзя так делать?
Контроллер заряд/разряд я сниму из штатного акка.
1,470 158
483 1
09.05.2019 23:55 #12
Так можно и нужно делать, если у вас и штатный и новый аккумуляторы - оба LiIon. Добавьте только стабилизатор, делающий из чего-то там нужные вам 3.3В.
Только я не понял. У вас в штатном аккумуляторе стояло нечто, делающее дополнительно необходимые для планшета 3.3В и подающие эти самые 3.3В в схему планшета ? Никогда такого не видел. Честно. Так что No comments ... Может, это все-таки выход из схемы планшета, зачем-то вводившийся в штатный аккумулятор (например, для питания имеющейся в нем микросхемы идентификации батареи) ?
1,233 63
62 32
10.05.2019 06:41 #13
Надо разобрать батарею, вынуть оттуда контроллер и подключить к имеющимся аккумуляторам.. А вы тупите, как и в случае с вашей грандиозной идеей о кабельном канале.
Аналогично. Там стопудово контакт термодатчика.
203 111
6 3
10.05.2019 06:48 #14
Батарею уже разобрал, контроллер вынул и сам допер что 3 вывод это не третья точка питания. а индификатор батареи или вывод датчика температуры.
И при чем тут тупость с кабель каналом?
Тупить можно и забивая гвозди вместо молотка головой.
203 111
6 3
10.05.2019 17:27 #15
kovigor Добрый день.
Подпаял внешнюю батарею через контроллер, все работает отлично.
У меня к Вам вопрос: так как батарея будет не в корпусе планшета, а в отдельном боксе, где желательно разместить контроллер в корпусе планшета или в батарейном боксе (из за датчика температуры)?
1,470 158
483 1
10.05.2019 18:08 #16
Схему защиты почти всегда размещают как можно ближе к батарее, а в идеале она составляет с батареей единое целое. А вот зарядное устройство всегда размещают на плате той аппаратуры, которая питается от этого аккумулятора. Например, на системной плате ноутбука ...
203 111
6 3
10.05.2019 19:14 #17
Все ясно. Буду компоновать бокс с расчетом 4 акка "+" контроллер.
Поставлю 4 банки ICR18650-24E SAMSUNG.
1,470 158
483 1
10.05.2019 19:23 #18
С электротехнической частью, вроде бы, все ясно. Здесь чисто конструктивные проблемы возникают - нужно подобрать красивую, удобную коробочку и придумать, как лучше закрепить ее на планшете (или даже планшет на ней)
203 111
6 3
10.05.2019 19:55 #19
На задней крышке, на всю длину, будет приклеен батарейный отсек высотой 20 мм (Диаметр 18650 плюс толщина материала), одновременно будет выполнять функцию подставки. Планшет будет лежать под некоторым углом.
Думаю что такой вариант вполне приемлем.
1,470 158
483 1
10.05.2019 20:13 #20
Гуд, отличный вариант, я бы сам так и сделал ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
