Магнитола Panasonic RX-DT670. Тюнер в режиме моно
Страница 2 из 3
15.05.2019 22:01 #11
Международным консультативным комитетом по радиовещанию (МККР) для организации стереофонического радиовещания в диапазо*не MB рекомендованы (Рекомендация 450) три системы: отечественная, работа которой основана на принципе полярной модуляции (ЧМ-АМ); американская с пилот-тоном, разработанная фирмой «Зенит-Дженерал-Электрик» (ЧМ-АМ), и шведская ЧМ-ЧМ (предложенная значительно позже первых двух).
Если система кодирования не совпадает с декодером приёмника, то стерео вы не услышите.
Если сетка перестройки частот приёмника не совпадает с вещательной - захвата станции не будет.
Приёмники настраивались в зависимости от стран, куда поставлялись. Может он был предназначен для ???????? страны.
16.05.2019 17:28 #12
У тюнера диапазон FM 87.5-108. Шаг настройки 0.1мгц. Если бы был шаг 0.2 (США) тогда понятно играли бы только нечетные. А тут все настроено на нужную частоту, а играет все равно моно, и не загорается значок стерео.Например станция Radio Energy 106.1 (Томск), на нее настроено, но играет моно.
Аватар для Юри
16.05.2019 21:51 #13
Может проблема..
может проблема с антенной.. как с ней дела обстоят.. расскажите.. и Вы обещали нажать на кнопку спасибо//сейчас она называется оценкой??
17.05.2019 08:13 #14
Сообщение от Kimono
как вариант - контур ПЧ - сгнил кондер ... лично в соньке делал ...
18.05.2019 18:21 #15
Сообщение от Юри
Антенна в порядке, магнитола не копанная, похоже что ей практически не пользовались. Разбирал смотрел плату, все чисто. На другом форуме пишут что могли уйти настройки контурных катушек. Есть фото из интернета, если не затруднит, подскажите как и что можно настроить.
Последний раз редактировалось Kimono; 18.05.2019 в 18:26.
18.05.2019 21:29 #16
Около индикатора есть кнопка, называется FM MODE для переключения СТЕРЕО или МОНО. Если не поможет, то на фото платы, или по схеме около IC2 стоит подстроечный резистор VR1 подключённый к 16 ножке этой микросхемы IC2 BA1332L стереодекодера, им настраивается режим стереодекодера. Кстати Service manual на эту модель свободно лежит в интернете.
20.05.2019 09:02 #17
Сообщение от Олег52443
Спасибо. Настроил,нужно было еще покрутить катушку Т3 и верхнюю катушку.
20.05.2019 14:53 #18
Сообщение от Kimono
- покрутить ты покрутил ... только будет повтор ... серебро с трубок-емкостей в контурах погнило ... менять нужно ...
19.11.2020 07:33 #19
Сообщение от Kimono
Здравствуйте! У меня Panasonic Rx-dt 690. Такая же проблема, как и у вашего: сдвинута частота. На два деления, при автопоиске не находит нужные частоты. Если вас не затруднит обозначить на фото что конкретно делали, какие катушки были затронуты, и в каком состоянии проводилась эта операция (включённом или выключенном). Спасибо.
19.11.2020 14:05 #20
Сообщение от TAGIR76
включенном .... и делает это МАСТЕР ....
Страница 2 из 3
panasonic, автонастройка станций, моно, радио, тюнер
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
