Спасибо что откликнулся!перед этим я померял наушники,прибор показал 200 Ом.я подкидывал последовательно 2 резистора по 200 Ом,результат тот же..... а перед этим ещё пробовал подпаивал миниджек с тремя пинами,у которого 3и4 сплошной,т.е. широкий и планшет тогда вообще вырубает......
https://2shemi.ru/raspinovka-shteker...-s-mikrofonom/ |
Был я в одной фирме,где продают стереосистемы (комплект колонок)современные для телефонов,планшетов и т.д. мне сказали ч то с планшета якобы нельзя это сделать,т.к.это разные поколения аппаратуры(планшет и советская усилительная аппаратура несовместимы.....) т.к. в советской аппаратуре нет разделительных (или наоборотесть)конденсаторов,ну типа как я понял что то вроде обратной связи.... и из-за этого планшет может выйти из строя,т.к. в планшете стоит микросхема на 1,5 вольта и она можеть сгореть,а это потом будет стоить100долларов.а другой специалист добавил,что может и можно это подключить,но только надо сначала включать усилитель а потом планшет,т.к.на ходу точно нельзя подключать.а если вдруг где пропадёт контакт,то не услидишь,и планшет накроется.
Нетрудно доказать этой фирме, что можно. Для этого надо поставить (если нужно, а нету) конденсаторы или убрать их (если не нужны, а они есть).
Так что там сказали покупай готовый стереокомплекс импортный и точно всё будет работать безопасно.но эти стереокомплесы там только до 25 ватт.а хотелось бы помощнее. Зашёл в другую фирму где продают блютуз-приёмники.там попробовали подключать к моему планшету другие устройсва,не получилось,и они мне сказали что планшет их не видит,так что покупай у нас блютуз приёмник и уж точно всё будет работать через блютуз.я спросил а качество не упадёт?,сказали что возможно упадёт,но ты этого не заметишь.......сколько я спрашива у знакомых,друзей и фирмах,конкретно планшет никто не подключал к советской усилительной аппаратуре.подключали телефоны,мп-3плееры и т.д. неужели я такой первый заинтересовавшийся этим вопросом.......?
Так что можно спалить планшет из-за этих то ли недостающих конденсаторов(я так понял входных),то ли наоборот присутствующих,которых не должно быть.....так что если сгорит микросхема в планшете,то сказали готовь 100долларов за ремонт планшета.
Если неосторожно обращаться то сгореть может все. По недостающим или лишним деталям - скорее всего торгаши( именно так, а не продавцы) просто тупо вымогают себе денег покупкой нового изделия.
Сделайте для начала такую схему для одного канала и попробуйте. На значение конденсатора не смотрите, главное что бы звук пошел. К планшету подключайте к контактам как у наушников, к эквалайзеру на вход. На каналы не смотрите. Потом, если сработает, можно поднимать сопротивление резистора и до 200 Ом и выше, пока будет работать. |
врут. совместить можно все.
