Как увеличить скорость вращения компьютерного вентилятора (кулера)
Страница 2 из 4
16.11.2008 13:21 #11
Нет в BIOS значение скорости частоты вращения вентилятора для блоков битания просто не бывает, из-за большого разнообразия схемных решений и разных производителей, некоторые заводы сами разрабатывают свои схемные решения специализированных микросхем и на них совсем нет сервисной документации. BIOS только тестирует питающие напряжения на материнской плате и может менять только напряжения для CPU и ОЗУ (3,3V самое высокое), а такие напряжения как +12V; -12V; +5V; -5V вообще не должны менять свои значения.
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
21.11.2008 06:32 #12
Помогите определить компонент на плате вентилятора. Хочу увеличить скорость вращения до 3000-4000 оборотов в минуту.
Не стоит - только лишний шум
1)Увеличь размер радиатора (и/или вентилятора)
2)Тонким слоем термопасты промажь место сцепления чипа и радиатора.
3)Поставь вентилятор на 12в и вставь переменный резистор - будешь сам регулировать нужные тебе обороты.
4)Попробуй программные методы управления оборотами, через BIOS, как уже говорили или через программу, например Speedfan.
5)Попробуй через елемент Пельтье - самый интересный вариант (но далеко не самый простой и нужный).
Не встречал в практике чипов у персоналок которые нельзя остудить БАЛШИМ пассивным радиатором.
P.S. у меня обороты вентилятора на CPU около 500, на блоке питания около 400 в мин. Без всяких наворотов, всё штатное (магазинное) и самое простое.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
20.12.2008 14:24 #13
Разгон кулера
Я пользовался программой SpeedFan. На 2 машинах с регулировкой скорости получилось.
12.01.2009 00:10 #14
Увеличь напряжение питания до 15В.Лучше использовать для этого регулируемый стабилизатор.
13.01.2009 22:50 #15
на крайний случай можешь смастерить что-нибудь из подручных средств. к примеру я сделал себе вентилятор и кулера для корпуса и охлаждал им ADSL модем - приделал кулер к трансформатору 220 -> 15 В и все. до сих пор работает криво, немного неэстетично, зато никакой bios не нужен. увеличиваешь напряжение, если хочешь увеличить обороты (в пределах разумного конечно).
10.02.2009 10:52 #16
Ты можешь сделать это не только аппаратно, но и программно. Например при помощи программы SpeedFan 4.2 Абсолютно бесплатна и при помощи изменения напряжения, изменяет скорость вращения и температуру кулера. Ссылка, где можно скачать: http://softsearch.ru/programs/185-06...download.shtml
03.03.2009 01:53 #17
Я пробовал увеличить напряжение питания, скорость увеличилась))) попробуйте, если и у вас это получится, то можно будет от блока питания компа взять +12В и -5В и соответственно подключить их к кулеру(ну или же -12В и +5В. без разницы). Думаю что дальнейшее увеличение напряжения может привести к неисправности кулера!
Аватар для Alexei633
04.03.2009 13:34 #18
Можно через переходник, который можно сделать из подручных материалов, установить новый куллер более производительный. Дело техники и времени.
04.03.2009 13:41 #19
Умно.
15.03.2009 21:37 #20
необходимо всего лишь почистить кисточкой для красок кулер от пыли, и специальным маслом(например, для машинки для стрижки) вколоть шприцом в серцевину кулера. Будет не только быстро крутиться, но и тихо работать.
Страница 2 из 4
вентилятор, кулер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
