Немного посмотрел в сети, пишут, что хорошо паяется.
http://aluminium-guide.ru/alyuminiev...a-i-materialy/ http://aluminium-guide.ru/nizkotempe...ka-alyuminiya/ P.S. Возникла как-то у меня идея использовать материал от пивной банки, всё казалось элементарно и технологично: "берёшь, паяешь, собераешь..". И вот тут-то облом: неделю ходил по магазинам за флюсами, экспериментировал, паял, шлифовал, даже ради этого мощный паялник купил... |
Наверное спец. флюсы где-то есть, но я перепробовал все из наличия на бытовом уровне - результата нет.
Но, другие алюминиевые сплавы я паял ортофосфорной кислотой. И АМГ, и еще какие-то листы с выштампованными на них названиями технических сплавов алюминия. И проволоку с троллейбусных проводов паял, которая не чисто алюминиевая. И лыжные палки. А материал из банок, этот да, не берется ничем. Похоже, что банки из того же материала, что некоторые китайские провода под обжим. Их тоже ни с одним флюсом не удается спаять.
Последний раз редактировалось salyamkamrad; 21.07.2019 в 15:16.
Воняет, в привычном смысле - углеводородное масло, - подсолнечное, мазут и тп., а здесь - минеральное, - там, конечно, будут какие-то запахи - но не такая вонь как... ********************************************** Кстати, возникла мысль: а если окисел растворять в кислоте, допустим - паяльной, вопрос: а что сильнее будет реагировать - окисел или сам алюминий? Этож химически активная весч - кислота, наверное, быстро разъест алюминий? |
Вонять будет весьма забористо. Если жечь паяльником масло на основе нефти, будет вообще капец. А если жечь подсолнечное, то тоже мало не покажется. Кто не знает, что будет, если по недосмотру на сковородке загорится масло ? В общем, анахронизм это. Наука и техника давно вперед ушли ...
Не знаю, что там будет реагировать и с чем. В описании упомянутого мной припоя с флюсом сказано, что флюс плавится (горелка, кстати, пропановая, кислород не нужен), и этот расплав растворяет оксидную пленку на поверхности алюминия. Кстати, ничего не воняет, хоть в квартире паяй. Но я паяю на балконе - на случай, если взорвется баллончик с пропаном ... |
Хотел поделиться небольшим опытом пайки (олово-свинец) пивной банки:
Наилучшим оказался флюс Ф-64, но работает в узком диапазоне температур и времени. Отступишь от этого и уже опускаются руки от безнадёги. Зачищаем поверхность сплава, капаем каплю флюса - он не реагирует с металлом и не выделяет пузырьков, начинаем нагревать снизу паяльником - появились пузырьки, даже слегка пенится, наносим паяльником припой - ложится ровно и прочно. Если не прогреть - плёнка не растворяется, припой катается по поверхности. Если перегреть - флюс начинает темнеть и разлагаться - остаётся кучковатый горелый комок, поверхность быстро темнеет, оголяется и окисляется. Поэтому так паять можно только пятачками, но не сплошную кромку пивной банки. Пока паяешь одно место соседние или обгорают или выкипают. На пятачки хорошо можно припаять эл. проводник, но как конструктивный материал с ровной облуженной кромкой не получается. Для получения ровной облуженной кромки возможно надо применять длинную ванну с припоем. Лак на внутренней поверхности пивной банки по всей видимости полиуретановый. Интересно, что паять можно без его удаления. Наносится капля Ф-64, паяльник с припоем начинаем двигаться по плёнке, лак разбухает в нечто подобное геля и острым концом жала паяльника убирается, а Ф-64 сразу проникает к поверхности сплава и убирает окисел, припой ровно ложится. Но мелкие ошмётки соскобленного лака портят вид. Почему сплав пивной банки плохо паяется, хуже, чем чистый алюминий? Вероятно из-за наличия присадок магния и марганца. |
Я бы эту банку не паял, а просто приклепал бы к ней проводник заклепкой. Нет смысла ее паять.
Что там за сплав - не знаю, но лет 15 назад была большая передача о переработке вторсырья, так там говорилось, что выплавка алюминия из пивных банок обходится в 10 раз дешевле, чем выплавка из руды
