Все как обычно.
При устранении первой проблемы ситуацию "зарядили" на остальные и пошло-поехало. Для того что бы заколдованный круг разорвать начинаются переделки. И все про современные LED мониторы верно, только светорассеиватель у них для LED, а тут для CCFL. Значит придется и с ним голову морочить или мириться с тем что получиться. Да и дохнут эти светодиоды еще и чаще чем лампы. Кстати. Зазор между желаемым и действительным заполняются словами не имеющими смыслового наполнения. Хорошая подсветка. Нормальный монитор. Ну и личным, самоназначенным авторитетом давануть. Пугалом каким ни будь офтальмологическим. А глазки за десять лет и без монитора притухнут. Когда это писалось мониторов в помине не было, а проблема была. "Мартышка к старости слаба глазами стала" Ресурс ламп CCFL 35 000 часов. Я в своем поменял и порядок. И монитор остался как был. Переделками не изуродованный. |
Как вариант, можно заменить сами лампы. У меня монитору около 9 лет. Регулятор яркости сместился с ноля на 60%. Но иногда приходится выкручивать на 100% и не хватает. Монитор с широким цветовым охватом. Подобрать светодиоды для корректной цветопередачи практические невозможно, если они не ультрафиолетовые (с люминофором). Это я к тому, что если вы занимаетесь цветокоррекцией, то проще заменить лампы, так как у них изначально ровный спектр, в отличие от светодиодов общего назначения. У последних он рваный.
oldoctober.com |
Плюсы-стоимость комплекта подсветки примерно 700 рублей в зависимости от длины лент. С переделкой проблем не возникает, вскрыть матрицу удалить модули ламп и приклеить лед сегменты(ленты) они уже идут со скотчем. собрать матрицу. удалить старый инвертор либо убрать с него питание. подключить три провода +,- и en регулировку можно не цеплять и оставить в "воздухе" . Сейчас комплекты пошли неплохие светят ярко не то что ранние модели. Единственный минус это холодный оттенок .Переделка актуальна для торговых точек , терминалов и видеонаблюдения. Ибо долговечна, и разгружает блок питания.
Если бы лампы заменить, это ерунда. Конечно не стал бы и переделывать. Но! Менял транзисторы, конденсаторы и вроде заработал. Через неделю появился запах какой-то. Думал с улицы пахнуло. Ан нет. Пришлось разобрать монитор. Вокруг транзистора 2N7002 почернела плата. Но это ерунда. Оказалось запах от трансформатора. Я понимаю, лампы светят лучше, но проблем с инвертором теперь будет много. Вот если бы отдельно инвертор придумать, и запитать лампы ... в данном случае, матрица рабочая а подсветки нет. Единственный вариант - LED подсветка. Посмотрим, что получится, а там видно будет. Кстати, в новых мониторах уже нет ламп!!!
Передедал себе два монитора 17' самая большая проблема собрать разобрать монитор, питание пребразователя ламп у одного 12в у другого 14в, так что весь драйвер ленты это кт315 + кт805ам ( что было ) + два резистора
себестоимость 0.75 м ленты + драйвер на монитор. Не ремонтировать, а купить новое можно всё - забарахлил движок в машине - нечего мучаться купи новую
Если боязнь что что то не получится то лучше вообще не заморачиваться. Найти в нете или точно такой монитор на з.ч. или с подобного взять инвертор заменить и все. Если меняли транзюк какой был и такой же поставили и начались проблемы то вам попался отбракованный. Во все времена производство отбирает для изделий лучшее и с теми параметрами что нужны, а там где что то не так идут для аматоров на эксперименты где погрешности не проблема. Я всегда при замене деталей в серьезной или качественной РЭА стараюсь искать или такую же модель , или аналог по параметрам уже готовый или на крайний случай, любые платы на разборках с нужной рабочей деталью. Проблем меньше похвал от клиентов больше. К примеру при ремонте двуканального усилка на транзисторах. меняем не один а все 4. подбирая у продавца по одинаковым параметрам. Порой перерывая более 10-200шт. пока подбирутся нормальные пары с одинаковыми показателями. Ну как то так. Всем удачи.
Получил по почте набор светодиодных лент с адаптером. Нашёл в интернете схему, как подключить регулятор яркости. Но там нет номиналов элементов. Подскажите, какой номинал должен быть у резистора и конденсаторов? И какие конденсаторы должны быть, электролиты или керамика?
