Идея: водяной насос в качестве мотора для судомодели
Страница 2 из 3
13.08.2019 09:27 #11
Сообщение от Kolobokk
Не удивляет, что подобные способы управления при использовании водомёта не используются в кораблестроении.
Танкисты в кораблях не понимают.
http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/PT...76_25.jpg.html
"При закрытых кормовых патрубках вода перепускается через трубы заднего хода и выбрасывается в сторону носовой части танка под небольшим углом к его продольной оси; машина при этом движется кормой вперед. Прикрытие заслонкой одного кормового патрубка вызывает поворот танка. Полностью закрытому патрубку соответствует наименьший радиус поворота. "
13.08.2019 21:06 #12
Я не эксперт в кораблестроении. Кому интересно - сам найдет в Инете, как устроены водометные движители тех же БТРов и амфибий ...
13.08.2019 21:37 #13
Есть https://www.rlocman.ru/, а есть http://modelist-konstruktor.ru ... Различаются тематикой.
К концу XIX века, в эпоху королевы Виктории, водомёты были опробованы на самых разных судах. Так, Британское Адмиралтейство приняло проект водомёта с крыльчаткой, который в конце 1860-х гг. был заменен обычным винтом. Адмиралтейство зашло так далеко, что даже согласилось провести натурные испытания двух типов двигателей. Были построены две совершенно одинаковых канонерки длиной 4,2 метра, на одной из которых был установлен водомёт, а на другой — обычный гребной винт. «Реактивная» канонерка с центробежным насосом, который выбрасывал воду через два отверстия в корме, при мощности мотора в 760 л. с., развила скорость 17 км/ч, что слегка уступало показателям традиционного винта, с которым мотор мощностью 696 л. с. развил скорость 18 км/ч.
С уважением, А.Малышев
14.08.2019 08:54 #14
Современные яхты на водомётах развивают скорость до 80км/час. Любая фигня, точащая их корпуса такого судна, будет создавать дополнительное сопротивление. Если доведётся прокатиться на такой яхте, опустите палку в воду во время движения судна и сразу всё станет понятно.
Но я даже не об этом. Речь ведь шла об модели с дистанционным управлением. Так тут как раз всё уже было успешно решено и апробировано. Вот я предложил не изобретать велосипед, а сначала посмотреть на уже имеющиеся рекордные велосипеды.
oldoctober.com
14.08.2019 11:40 #15
Сообщение от kovigor
Потому "идеи" генерируются легко и просто.
Ничего не мешает.
И кораблик какой то дороговатый получается.
из сосновой доски лодочку с моторчиком. Помните, в советских игрушках стояли такие ушастые пластмассовые моторчики с магнитиками по бокам. Вот такой моторчик. А редуктор - две конические шестеренки из конструктора. И винт, вырезанный из консервной банки. И плоская батарейка.
Досточка еще существует.
Ушастые моторчики остались в прошлом, да зато в сд-двд устройствах их навалом.
В омывателях автостекол найдутся помощнее.
Вполне исправные выколупываются даже из негодных.
И кроме винта из жести помнить про колесный пароходик.
Такому руля не потребуется.
14.08.2019 17:46 #16
Ага... И детские игрушки тоже....(если что, то это был сарказм).
Посмотрели. Цена не устраивает категорически!
Как показывает практика(и мой богатый жизненный опыт) не изобретают(а предлагают купить готовое) обычно те, кому лень с дивана встать и что-то руками поделать.
14.08.2019 23:51 #17
Именно так. Но я наоборот люблю все "поделать руками", причем своими.
До кораблика дело не дошло, зато я только что испытал эту штуку в качестве душа. Совсем по-простому - ведро с горячей водой, в нем этот насосик, а на его патрубок надет обычный резиновый шланг. Питание - от стенного БП на 12В.
Честно ? Мне понравилось. Очень комфортно и приятно освежился. Не хватает только обычного душевого рассекателя вместо шланга, но это легко исправить, они недорогие.
Поскольку дома установить бойлер я по ряду причин не могу, то это решение будет очень полезным ...
15.08.2019 07:37 #18
mahovik, Просто я пересекался с судомоделистами и они используют водомёты, подобные тому, что я показал.
Нанос и водомёт заточены под разные задачи, хотя на первый взгляд и схожие. Например для некоторых насосов важно уметь создавать высокое разряжение воздуха, чтобы поднять воду с некоторой глубины, а для карабельного водомёта этот параметр неважен. Поэтому лучше использовать насос по назначению, на чём собственно и остановился. топикстартер.
Я тоже использовал насосы, подобные сабжевому и поэтому считал своим долгом предостеречь человека от трудозатрат, тем более когда очевидно, что выбран неверный путь.
Вот пример использование насоса по назначению>>>
15.08.2019 21:13 #19
Для полива я бы лучше перистальтический насос использовал, например, от струйного принтера - он не создаст большого напора, посему гораздо труднее будет при аварии затопить себя и соседей ...
17.08.2019 07:15 #20
Поливальщик цветочков в насосах автомобильных не разбирается.
Те которые "удобные", имеют стальной валик и сопливую резиночку сальник.
И если стеклоомывающую жидкость он качает достаточно долго, то от водички валик ржавеет быстро.
В неудобном сальника нет и вода к моторчику не достает.
Недостаток с глубиной погружения лечиться или плаванием на куске пенопласта, или удлинением конструкции, что не так уж сложно.
А може проще эти цветочки засушить, а потом купить другие?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
