А вот ... ежли на КР574УД2А ... сделать питалово делителем на 2 , то бишь 4,5в ...
Смогу я по этой схеме получить разнополяр ??? ... ... и его снимать от повторителя и после ... относительно земли ??? ... С11 - нужен тогда или нет ??? |
в таких случаях нужна электрическая развязка, т.е. разделительный трансформатор
легко, любой генератор или инвертирующий усилитель на ОУ по определению использует биполярное питание вне зависимости от схемы самого питания иначе оные работать не будут.
и в твоей схемке тоже сделано биполярное питание в видением средней точки образованной R1 & R2 берешь биполярный источник питания , удаляешь делитель R1&R2, все что подключено к нему подключаешь на массу. на выходе имеешь полноценный синус без постоянной составляющей. на счет статьи: Цитата:
Между генератором и блоком воздействия стоит согласующий трансформатор на ферритовом Ш-образном сердечнике, взятом из мощного импульсного источника питания, но пойдет и транс на ферритовых кольцах и даже на строчном трансформаторе от старого телевизора, обмотку в каждом случае придется подбирать индивидуально, но за начальные данные можно принять 4-6 витков на каждый вольт при площади сечения сердечника в 1см. Провод, в принципе подойдет любой, но для удобства работы 0.3-0.5мм лучше всего....Работа с прибором крайне проста: включаете генератор и подсоединяете ваш прибор не накладывая электродов, когда он через минуту прогреется, выставляете пределы по частоте 20-200 кГц по напряжению 0-10 вольт, выставляете частоту 19-20кгц и напряжение 6 воль - замыкаете выключатель на схеме....(и далее по тексту)
Цигун,
схемки - это хорошо! А в самой биологии вы разобрались ? ...ну там, имеете ли вы опыт в электроакупуктуре? - это основа всех других проявлений . Не в тех рекомендациях что в паутине - это бред! А ПОЛНОЕ понятие поискового потенциала .... К сожалению такой литературы нет ,- нуно самому набирать опыт... Корректировать баланс если в этом нет необходимости - верная дорога на больничную койку ;-) Синус или разнополяр - откровенная бредятина !! Организьм так не восстановишь . Нужно знать КОНКРЕТНО: -куда накладывать электроды !! -какого направления должен быть ток коррекции - эффект (тепло,холод, онемение ) !! НО ТОЛЬКО НЕ ЖЖЕНИЕ,ПОЩИПЫВАНИЕ ,состояние близкое к СУДОРГАМ !!!! В моих эксах ток воздействия не превышает 10мкА (постоянка). А от публикаций некоторых авторов волосы на Ж дыбом встают ! ;-) Устройство с приличным выходным током можно получить от обычного генератора прямоугольных импульсов (тут и частота и величина тока накачки) А вот электроды - ?? Думается , что пойдёт нержавейка (обычно применяют свинец) |
