Гнем толстую арматурину в домашних условиях ... электросваркой !!!
Страница 2 из 3
15.08.2019 16:12 #11
При сварке постоянным током (прямым током) плюс (анод) подключается к электроду, при этом капли расплавленного (металлического) электрода переходят на нагретый минус (катод), прямо таки прилипают за счет статического поля. Или иначе говоря в возникшей плазме ионы металла переходят на минус, а с минуса на плюс переходят электроны. В гальванике это подключение называют анодным растворением металла. Также подключают графитовый электрод к плюсу при оплавлении или нагреве металла, в противном случае (при минусе на электроде) будут раковины на разогреваемом металле.
15.08.2019 21:10 #12
Так и есть. Но, еще раз, здесь приемлема только та полярность, о которой я говорил. То же пишут и в Инете. Если очень хотите, можете попробовать сами: с плюсом на графите дугу зажечь и тем более удержать крайне трудно ...
15.08.2019 21:32 #13
Сообщение от kovigor
Но, еще раз
Проще говоря, на "плюсе" тепла выделяется больше, чем на "минусе". "Плюс" туда что греем.
15.08.2019 22:07 #14
Да, я знаю, не случайно тонкий металл варят с плюсом на электроде ...
17.08.2019 12:15 #15
Сообщение от k77
Не правда. Тепло выделяется одинаково на плюс и минус, только на большой массе температура меньше в виду большей теплоемкости и площади рассеивания тепла.
17.08.2019 12:42 #16
Странно, везде пишут, что все совсем наоборот - сильнее нагревается тот объект, к которому подключен "плюс" ...
17.08.2019 15:05 #17
Сообщение от verbatim1
Избыток электронов - минус ... недостаток - плюс ... но электроны текут в металле - сантиметры в минуту ... поэтому - речь о энергии ...
Избыточная энергия с минуса ... по плазменному каналу течёт к плюсу ... бомбардируя его спиновыми зарядами ... что приводит к повышению спинового числа атомов на плюсе ... и повышению внутренней энтропии тела в виде разогрева ...
Я так считаю ... а потому - плюс греться по идее должон !!!
17.08.2019 16:18 #18
Не берусь комментировать, я не физик. Знаю из литературы, что плюс греется сильнее, поэтому тонкий металл варят с минусом именно на металле ...
18.08.2019 08:52 #19
Так варят и не тонкий металл. Исключение нержавейка, её варят обратным током с минусом на электроде.
Аватар для DmitriyVDN
18.08.2019 10:45 #20
ну ты прям гений сварки... не устал муйню писать? в контактно-дуговой сварке нет никаких прямых и обратных токов, есть сварка переменным или постоянным током прямой , обратной и переменной полярности.
так вот клоун , когда на электроде минус это прямая полярность
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
